Mondeo 2.0 PCM chyby P0605, P060C,P062B
jaris21
Příspěvek od jaris21 » 29.05.2023 19:38
Ahoj, mám Mondeo 2.0TDCI, 110 kW, 2016 najeto 190 000. Občas - cca 1x za 2 měsíce mi vyskočí chyby v PCM P061B VÝKON VÝPOČTU TOČIVÉHO MOMENTU INTERNÍHO ŘÍDICÍHO MODULU a P062B Výkon řízení vstřikování paliva interního řídícího modulu a auto spadne do nouzáku, po vypnutí a zapnutí zapalování auto normálně funguje.
Dnes se mi při jízdě vypl motor bez jakékoliv hlášky. Všechno fungovalo, ale motor nešel ani nastartovat - startér nereagoval. Po odpojení a znovu připojení baterie auto funguje normálně. V PCM byly chyby: P0605 - Interní chyba ROM řídícího modulu, P060C - Výkon hlavního procesoru interního řídícího modulu, P062B - Výkon řízení vstřikování paliva interního řídícího modulu. Myslíte, že budu muset vyměnit PCM? Jde použít starší PCM se stejným ford číslem ? a stačí na nakódování forscan ? Díky za rady J.
Re: Mondeo 2.0 PCM chyby P0605, P060C,P062B
Příspěvek od ZaQik » 30.05.2023 08:51
nechat prekontrolova kostry v motorovem prostoru + konektory do PCM, zda nejsou "zelene" ... pokud bude vse v poradku, tak asi jinou ridici jednotku ... kvuli imobilizeru Ti forscan stacit nebude
jaris21
Příspěvek od jaris21 » 30.05.2023 09:33
Diky za typy. Kostry jsem cca před půl rokem čistil při výměně žárovek, vypadaly hrozně. kouknu na tu PCM jak vypadají konektory a jestli půjde otevřít tak i dovnitř jestli tam není nějakej studeňák.
jaris21
Příspěvek od jaris21 » 31.05.2023 20:18
TAk jsem to dnes prozkoumal a jednotka vypadá uvnitř krásně, konektory taky čisté. Jediné co je mi divné, na youtubu jsem viděl, že mají okolo PCM nějaký plechový kryt (asi kvůli teplu z výfuku), ja tam nemám nic, jen holou jednotku přidělanou na plechu. Má tam být ten plech ? mohlo by přehřátí způsobovat ty chyby ? Díky
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2023 05:34
prehratim to byt muze :nixw:
jaris21
Příspěvek od jaris21 » 01.10.2023 19:44
Nakonec po vymene za repasovanou jednotku z Allegra chyba odstranena. Takze zrejme byla spatna PCM.
Zpět na „motor - mondeo mk5 diesel“
