Zdravim, na Galaxy Ecoblue diesel 110kw (35tis km), r.v. 2018 sa mi po zohriati motora na volnobehu ozyva nepravidelny, kovovo znejuci "hrkot" / chrastenie, neviem to presnejsie popisat. Viac to pocut od praveho podbehu ako od laveho. Pri odpojeni oboch drazkovych remenov zostal hluk nezmeny. Nepomohla ani vymena hlavnej remenice na klukovke.
Mimo volnobeh bezi motor normalne, pravidelne nedymi, nezerie olej. aj pri miernom zvyseni otacok z volnobehu ten hluk prestava byt pocut.
Nemate niekto podobnu skusenost, v com by mohol byt problem ?
Diky
Galaxy - kovovo znejuce chrastenie
Re: Galaxy - kovovo znejuce chrastenie
Otvor viecko na dolievanie oleja (ak je to ta verzia s vieckom na kryte ventilov, na spolujazdcovej strane), ked je motor na volnobeh. Ak odtial zacne prudko frkat olej, je v haji napinak retaze medzi vackami.
Motor nema rozvodovu retaz ale remen macany v oleji
Rozvodovy remen ok. Urcite je macany v oleji? Nie je to ta verzia, ako aj na starsich 2.0, ked remen ide z kluky na hlavu a potom medzi vackami je retaz? Na opacnej strane sacej vacky je vakuova pumpa a na vyfukovej vacke naftove cerpadlo.
Rozobrate som to este nemal, ale podla vsetkeho to vyzera vnutri takto(od 6 min to celkom vidno):
https://youtu.be/pC4i8seKGt8
