Ford Kuga - loziska ulozenia kardanu
martin789
Příspěvek od martin789 » 19.02.2023 11:48
Ahojte Fordaci,
mal by som na vas otazku. Jedna sa o Ford Kuga r.v. 03/2019, 2.0 TDCi 110kW, od stredu auta islo neskutocne hucanie / zavijanie, vyzeralo to na ulozenie kardanu. Tak kardan je dolu a predne (sirsie) lozisko hrkoce a zadne bolo napevno (nedalo sa s nim ani tocit, resp. velmi velmi tazko). A teraz otazka, da sa to vymenit v domacich podmienkach (rozumej standardne vybavenie autodielne) alebo to musim zaniest specialistom / horsia varianta novy kardan? Btw. auto ma 118tis km...
Su tam tieto loziska:
Zadne: Obrázek
Predne:
A takyto kardan:
Dakujem za rady.
Re: Ford Kuga - loziska ulozenia kardanu
Příspěvek od stano. » 19.02.2023 15:15
Najvacsi problem je rozobrat klby. Ani demontaz hriadela z auta nie je uplne jednoducha, ale zrucnejsi clovek to zvladne. Myslim, ze musi ist dole vyfuk, co moze znamenat nenavratne poskodenie hrdzavych casti a potom nutnu vymenu.
martin789
Příspěvek od martin789 » 19.02.2023 15:23
Dakujem za reakciu. Ja uz kardan mam zhodeny, to problem nebol, len ked sa na to pozeram netusim ako rozobrat jednotlive casti aby som dokazal stiahnut loziska.
Příspěvek od stano. » 19.02.2023 15:35
Vyfuk dole?
Potrebujes lis aby si vytlacil osky z klbov. A potom ich dal naspat. Pripadne v nom rovno vymenit vnutornosti (loziska). Myslim, ze kuga nema segerky/sroby na klboch. Klby na Kuge som nerobil, len podobne na mercedese.
Rovnaky pohon (vratane haldexu a zadnej napravy) mali Volva z tych rokov. Zda sa mi, ze V70 a XC90. Skor najdes postup/obrazky z nich ako z Kugy 4x4. Tiez servis Haldexu som studoval z Volva - a diely kupoval vo Volvoshope, lebo boli za tretinu ceny fordackych.
Edit: hej, na fotke je vidno zaklepnute osky v klbe. Obrusit a lisom von.
martin789
Příspěvek od martin789 » 23.02.2023 18:33
Ak by niekoho cakal tento ukon, usetrite si cas. Loziska ulozenia na tomto kardane nevymenite. Je to nalisovane a az potom pozvarane t.j. NEROZOBERATELNE. Dnes som doniesol z PL novy (nie repas) kardan znacky NTY za 400e lebo Ford za to pytal 1600e..
Zpět na „Focus - podvozek 2018 - 2025“
