rozvody 1.5ecoboost
Martin2700
rozvody 1.5ecoboost
Prosím vás a mám dotaz.Focus 1.5ecoboost 110kw má také řemen rozvodový maceny v olejové mlze? Vyměnili by jste rozvody přitom nebo je vyměnit jak budu mít 10let? Při mém nájezdu typuju tak 80 000km max
- oscaar
Re: rozvody 1.5ecoboost
Rozvodový řemen je pěkně v suchu. Jediné co zůstalo v oleji, je ozubený řemen. Který pohání olejové čerpadlo.
Martin2700
Děkuji.uz jsem si myslel že to je jak v 1.0 ecoboost a máčené celé v rozvodovém oleji. Myslíte, že jak musím měnit těsnění pod hlavou pri 50 000 km, tak mám preventivně vyměnit i ten řemen od olejového čerpadla,popř.take rozvodový řemen bez kladek?
petrvtr
Tak žádný řemen v oleji není.
- Ksanda
oscaar píše: 18.02.2023 19:42 Rozvodový řemen je pěkně v suchu. Jediné co zůstalo v oleji, je ozubený řemen. Který pohání olejové čerpadlo.
Jeden suchy řemen, jedna napinaci kladla. Cerpadlo se pohani od kliky.
https://youtu.be/TOahptY1Mqw
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
- oscaar
https://youtu.be/THQhKkXIKw4
Cirdemanko
a je tam výrobcom daný nejaký interval na jeho výmenu (myslím malý remeň na čerpadle) ? nevedeli tam dať klasicky reťaz...a bol by pokoj
vladka1
Cirdemanko - když tam neni tak asi těžko
Cirdemanko
Aha, zle som prečítal...to 3 valec ho má a tam je teda interval ?
Martin2700
Jsem myslel, že i 1.5 ecoboost v mk3 má rozvody oleji.Na jiné diskuzi bylo, že má řemen od čerpadla v oleji, tak proto jsem znejistil. Budou mi měnit těsnění pod hlavou, tak jsem myslel, že to vyměním přitom,ale pokud vše pohání rozvodový řemen, tak o starost min.
