Stránka 1 z 1
Steering malfunction 1,8 Duratec
Napsal: 10.02.2023 06:33
od Hopys
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na radu. Včera jsem přišel k autu a místo zapnutí baterie mi to vypsalo Steering malfunction.
Nejde zapnout baterie ani nastartovat.
Nevíte někdo nějakou radu.
Re: Steering malfunction 1,8 Duratec
Napsal: 10.02.2023 07:16
od stano.
Zapnutie baterie je asi otocenie klucika do polohy II.
Podla popisu to vyzera na mrtvu baterku.
Napsal: 10.02.2023 07:22
od Hopys
Děkuji za odpověď.
Mám bezklíčkový start. Jedno zmáčknutí (bez spojky) je rozsvícení kontrolek. To ani neblikne a rovnou se rozsvítí porouchá. Baterie měla 11,9 včera. Napojení na startovací kabely a pořád nic.
Napsal: 10.02.2023 07:37
od stano.
Na kabloch len nestartuje alebo je to uplne mrtve?
Napsal: 10.02.2023 07:56
od Hopys
Úplně mrtví.
Jenom se rozsvítí vnitřní osvětlení a hodiny na rádiu.
Napsal: 10.02.2023 08:21
od stano.
Nebude problem s keyless? Necham vyjadrit sa skusenejsich s bezklucom.
Napsal: 10.02.2023 08:30
od ZaQik
predpokladam, ze je to poFL auto ... mozna blbne el. zamek rizeni ... co pojistka F106?
Napsal: 10.02.2023 11:52
od Hopys
Ano je po fl. Teď ho má v péči mechanik tak dám vědět. Stará se o něj od začátku. Taky šel po baterií ale potom už ho chtěl vidět
A přijel si pro něj. Snad to bude nějaká prkotíná. Děkuji za nápady. Pojistky jsme zkoukli a asi 4 pro jistotu vyměnili. Ta 106 byla vyměněna.
Napsal: 14.02.2023 20:43
od Hopys
Pokračování. Tak dnes jsem odvezl i druhý klíč k autu. Prý jim to nenajde klíč. Evidentně tápe a neví co s tím. Tak že to začíná od začátku. Připomněl jsem mu pojistky at je ještě zkoukne jak mi tady radil .ZaQik Snad se to někam pohne.
Napsal: 15.02.2023 10:13
od ZaQik
kdyby nenasel klic, tak napise "key not detected" a ne chybu rizeni :roll:
Napsal: 20.02.2023 18:56
od Hopys
Taky jsem si to myslel ale to byla chyba na diagnostice. Absolutně nevím jak se tam dostal,když nesvítí ani kontrolky. Asi má lepší diagnostiku. Každopádně zatím nic nového. Držte palce v pátek tam jedu. Pokud jsou ještě nějaké nápady tak sem s nimi. Mě už napadli jenom relé a nějaké kabely nebo posilovač.
Napsal: 11.10.2024 12:48
od kakabus
Cau tak jak to dopadlo ten tvuj problem, mam to stejny nejspis jaj
