Sklopení pravého zrcátka při zařazení R
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 25.11.2022 09:38
Dobrý den, chci se zeptat jestli se dá nějak na FF2 FL nastavit, aby se při zařazení R (manuál) samo sklopilo pravé zrcátko na patník a při vyřazení se zase vrátilo?
Děkuji.
Re: Sklopení pravého zrcátka při zařazení R
Příspěvek od stano. » 25.11.2022 09:40
Nemalo to iba mondeo/smax?
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 25.11.2022 09:45
Taky bych chtěl :Dancer:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 25.11.2022 14:45
Len Mondeo/S-Max a aj to len s pamäťovými sedačkami...bohužial...treba natiahnuť krk :wink: :D
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 25.11.2022 17:37
...nebo to nejak vymyslet 🤔
ovo
Příspěvek od ovo » 26.11.2022 10:17
Navíc to není automaticky, člověk musí nejprve zařadit zpátečku a potom vybrat jedno zrcátko ovladačem na řidičových dveřích. Obě zrcátka najednou nejdou. Takže to prakticky nepoužívám, nadzvednout zadek je rychlejší.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.11.2022 12:12
Ono by bolo celkom jednoduché to sklopenie dole, akurát by to bola prplačka s káblami cez dvere a pod. ale spravitelné to je.
Horšie je dostať to zrkadlo nazad do pôvodnej polohy, tam už to chce nejakú inteligenciu za tým. Riešením by asi bolo niečo ako raspberry pi, kde by bola nejaká mapa na kompletný pohyb zrkadla, hore-dole, doprava-dolava a bola by tam tým pádom možnosť uložiť "normálnu" pozíciu a vedelo by si to vypočítať o kolko sa musí odkrokovať a ktorým smerom aby sa dostalo zrkadlo nazad po vyradení spiatočky.
Spravitelné, ale neni jednoduchšie zdvihnúť zadok a nakloniť sa? :mrgreen:
rob456
Příspěvek od rob456 » 27.11.2022 20:20
ovo píše: 26.11.2022 10:17 Navíc to není automaticky, člověk musí nejprve zařadit zpátečku a potom vybrat jedno zrcátko ovladačem na řidičových dveřích. Obě zrcátka najednou nejdou. Takže to prakticky nepoužívám, nadzvednout zadek je rychlejší.
Já jsem s nima spokojen, obrubník mívám jen z jedné strany :D .
