(ne)spouštějí se blinkry
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 07.05.2015 08:59
Zdravím všechy. Mám problém... Jsem na služební cestě v zahraničí a teď mi píše žena že se jí sám od sebe cestou zapíná pravaj bliknr... prej musí klepnout do páčky a ono to blikat přestane a za chvilku zas začne...
Nesetkal se s tím ještě někdo, kdo bude mít tutovou radu kam jí navést a co vyměnit? Auto teď denně potřebuje tak jezdit do servisu je problém...
Díky za rady :)
Ford Mondeo turnier Titanium 2.0 TDCI 103 KW 2009
ex - Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 KW 2002
ex - Fiat UNO LOGO 1.3 Tie xxx KW 1990
ex - Fiat UNO MKI 0.9
Re: Samovolně se spouštějí blinkry
Příspěvek od ZaQik » 07.05.2015 09:05
zkusil bych odpojit konektor od leve packy pod volantem, zda se budou taky samy zapinat ... pokud ne, tak je to v pacce
(hloupy je, ze pri odpojeni nezapne blinkr)
hunger
Příspěvek od hunger » 07.05.2015 09:09
Jak často jezdí s mondeem? Tohle vypadá bud na rozsypanou páčku, nebo levý ruce...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 07.05.2015 09:32
Mondeem jezdí často ;) rukama to nebude... Páčka byla první co mě napadlo, ale to jí asi přes net nevysvětlim jak vyměnit :D ideélně bejt to nějáká kravina...
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 07.05.2015 19:10
ma to nekde pojistku na blinkry?? v manualu jsem ji nenašel...
Vojty02
Příspěvek od Vojty02 » 11.08.2015 17:35
Tak to tu trochu oživím. Minulý týden v pátek se mi začal samovolně spouštět blink asi těmi horky, protože celou dobu se mi nic takového nestalo. Bliká pouze doleva a do prava se sám nespouští. Je to docela na prd člověk jede rovně a z ničeho nic se mu to spustí :dih:, vypínám to použitím blinkru. Zajímá mě jestli někdo nevíte jak rozebrat ty plasty kolem volantu a popřípadě vyndat tu páčku. Ještě jedna věc, myslíte že pomůže vyčištění kontaktů v té páčce? A nebo to je na výměnu celé páčky? Díky za rady a tipy :)
Ford Mondeo 2008
2.0 TDCi 103 kW, Stříbrná metalíza
CHiP
Nefunkční blinkry
Příspěvek od CHiP » 22.11.2022 16:45
Dnes se mi už podruhé stalo, že přestali fungovat blinkry. Auto nebliká ani doprava, ani doleva. Varovné blikání funguje.
Když se mi to stalo poprvé, to už bude tak půl roku, možná i déle, tak po vyjetí blinkry fungovali. Po deseti minutách jízdy křižovatka a nic. Nešel ani levý, ani pravý. Varovky fungovali. Blinkry jsem cestou zapínal když jsem odbočoval i jen tak zkusmo na rovince a neblikali. Po asi 20 minutách jízdy z ničeho nic najednou začali blinkry opět fungovat. Od té doby klid.
Dnes ráno jsem jel, blinkry normálně fungovali. Po asi 20 minutách jízdy odbočuji doleva, zapínám blinkr a nic. Dalších 20 minut jízdy blinkry už nefungovali. Ani levý, ani pravý. Varovky fungovali normálně. Než jsem odbočoval, tak v autě začalo něco pískat, takové tiché, ale protivné vysokofrekvenční pískání. Napadl mě ventilátor od topení, tak jsem topení vypnul, ale pískání neustalo. Pískání to bylo konstantní, nezávislé na otáčkách motoru nebo rychlosti. Proto jsem zkoušel to topení... Po několika minutách pískání ustalo ale blinkry stále neblikali. Dojel jsem do práce, vypl motor, vytáhl klíček, zasunul klíček zpět, zapnul jsem zapalování a blinkry neblikali.
Odpoledne jsem nastartoval a blinkry stále nefungovali. Varovky ano. Dojel jsem k první křižovatce, zapnu blinkr a blinkr bliká. Od této chvíle opět blinkry blikají.
Stavil jsem se u automechanika, na diagnostice žádná závada není.
Nevím jestli to s tím může souviset? Tak měsíc, možná dva měsíce zpátky se mi stalo, že nešli vypnout dálková světla. Musel jsem páčku přitáhnout několikrát k sobě, třeba až na desátý pokus se vypnuli. Ale zapnuli se vždy na první pokus. Když jsem takhle s vypnutím dálkových světel zápasil asi už po páté, tak jsem je už dále nezapínal a dolej na potkávací světla. Světelná houkačka fungovala bez problémů. Druhý den ráno dálková světla šli vypínat na první pokus a od té doby s nimi nebyl už žádný problém.
Má někdo tip čím by to mohlo být? Až budu za nedlouho dávat auto na servis, tak abych jim i řekl ať to zkontrolují. Jestli to teda bude mít cenu, aby na něco koukali, když teď to opět normálně funguje...
Děkuji :)
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
Re: Nefunkční blinkry
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2022 16:57
rozlamana leva packa pod volantem?
CHiP
Re: (ne)spouštějí se blinkry
Příspěvek od CHiP » 24.11.2022 19:33
Asi jo, když pořádně udeřím do toho plastu mezi volantem a budíky, tak se blinkry opět rozblikají. A já čekal, že to bude něco zákeřnějšího. :mrgreen:
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
