El. víko kufru Mondeo Mk5
pecuch
Příspěvek od pecuch » 25.09.2022 10:26
Ahoj, včera mě začalo zlobit elektrické otevírání kufru u Mondea Mk5 kombi. Vyjede skoro celé nahoru, pak začne pípat a rychle sjede skoro dolů. Zavřít to pak jde, ale už to zlobí a nejde otevřít až nahoru. Asi zlobí nějaké čidlo. Nevíte někdo čím to, radu, pomoct? Díky R.
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
Martin89
Re: El. víko kufru Mondeo Mk5
Příspěvek od Martin89 » 25.09.2022 18:53
Zkus ho znova naprogramovat podle návodu. Třeba to pomůže.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.09.2022 18:54
pecuch
Příspěvek od pecuch » 25.09.2022 19:21
Martin89 píše: 25.09.2022 18:53 Zkus ho znova naprogramovat podle návodu. Třeba to pomůže.
Pročítám doma návod a tohle mě taky napadlo. Zítra zkusím a uvidím. Každopádně díky.
pecuch
Příspěvek od pecuch » 26.09.2022 19:33
Dneska jsem zkusil to naprogramovat a nejde to. Respektive jde, ale vypadá to, že už to neudrží vzpěry nahoře. Takže to sjede cca to vodorovné polohy, tam to jde naprogramovat a pak se kufr otevře jen do té polohy a drží. Pokud to chci zvednout výš, tak musím ručně a nedrží a padá dolů. Asi jsou tedy vzpěry unavený, nevím jestli se to nějak opravuje, nebo budu muset za raketu koupit nový. Nebo jen jednu, nebo vrakáč, nebo co?
Díky
EDIT: Jak tak o tom přemýšlím a hledám ty vzpěry na eshopech, tak mě napadá teorie. Levá se dá koupit kolem 7-8 tisíc, vede z ní kabel, asi je v ní elektromor. Pravá se dá koupit do 2 tisíc a kabel z nevede. Napadlo mě, jestli ta levá to nezvedá a pravá to jen nedrží nahoře. Dle popisu mojí závady by možná stačilo vyměnit levou, aby to udržela nahoře. Protože pravá evidentně funguje, když ten kufr vyveze až nahoru. Pak se ale neudrží, a sjede to s pípáním dolů. Co myslíte, mohlo by to být takto? Pak by se to dalo vyřešit za ty 2 tisíce. :-)
Nebo jsem úplně vedle a čeká mě výměna obou vzpěr, nebo nějaké řídící jednotky.. Fakt nevím jak to funguje, tohle jsou jen moje dedukce.
Díky Radek
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.07.2023 21:02
Mám problém se zavíráním kufru, v těchto vedrech dálkou otevřu kufr abych auto vyvětral, ale když jej chci za pár hodin zavřít tak nejde. A to ani dálkou ani tlačítkama. Zavřít jde pouze ručně a pak už vše funguje normálně. Proč nejde zavřít hned napoprvé?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 12.07.2023 22:13
Nezkoušel jsi třeba prvně zámky? Nemůže být v nějakém spánku? Tlačótkem u řidiče taky nejde? Zkus větrat okýnky :roll:
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.07.2023 22:19
Zkoušel jsem různé varianty. Budu muset, ale napadá mi tam bordel :nixw:
Patula
Příspěvek od Patula » 13.05.2024 12:33
Mám také problém s el. kufrem. Jde otevřít cca na 3x, někdy vůbec. Zavřít nejde nikdy, jen ručně. Děkuji za rady.
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
rob456
Příspěvek od rob456 » 24.06.2024 21:52
Nevíte někdo zda se dá jet s otevřeným, popřípadě pootevřeným kufrem? Díky
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.06.2024 04:56
Dá. Manželka prý takhle vezla nějaké křeslo pro tchýni :dih: . Jen to na tebe bude řvát.
rob456
Příspěvek od rob456 » 25.06.2024 06:33
:hhura: no uvidíme jak to půjde. Diky
joe.w
Příspěvek od joe.w » 13.08.2024 20:49
U mě jde normálně otevřít, ale nezavírá pouze zapípá a zavřít jde jen ručně. Neví někdo, dík.
Ford Mondeo MK5,2.0 EcoBlue,110KW
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 14.08.2024 22:46
Zkusil bych otevřít do plna a dlouze podržet tlačítko zavření na kufru. Měl by se, nepletu-li se, ozvat zvuk.
tato1973
Příspěvek od tato1973 » 15.08.2024 17:47
myslím že budú prelomené káble na ľavej vzpere kde je aj motor
skús to pozrieť ja som mal 2ks prelomené a robilo to presne takto
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
