EGR - co s nim?
EGR - co s nim?
Příspěvek od stano. » 11.02.2018 16:19
Ako sa na "novych" 1,6 TDCi 8V demontuje EGR.
Stare 16V mam zvladnute.
Na 8V je EGR vsadeny rovno do bloku, kde je vyfukove potrubie a vymennik s vodou.
Povolil som dva T30 sroby, ktore idu kolmo dole. Aj podla obrazkov EGR ventilov by to nemalo drzat inde. No von to nejde. Nechcel som to urvat. Je tam nejaky grif? Ci len viac sily? Mate niekto oficialny postup?
dandy12
Re: EGR demontaz
Příspěvek od dandy12 » 06.05.2018 08:00
Pri zahratem motoru, krouzivimi pohyby, pomuze striknout Konkor.
Alf123
EGR ventil
Příspěvek od Alf123 » 17.07.2019 17:34
Ahoj, mám najeto 88000 a 3x mi vyskočila chyba P042E. Mělo by to být, že se úplně nezavírá EGR. U Focusu MK2 2.0TDCi jsem si EGR čistil sám. Ale teď u Focusu kombi MK3 2.0TDCi 2015 po faceliftu nikde neumím na netu najít návod, ani youtube. Na youtube je jen 1,6Tdci a jak jsem to viděl - dost komplikované. Doufám, že u 2.0 to bude snadnější. Prosím o link na nějaký návod - manuál, popřípadě video. Zajímá mne postup i Nm při utahování atd.
Díky za pomoc a zdravím,
Alf
jozuo
EGR ventil Focus mk3 1.6 TDCI
Příspěvek od jozuo » 07.01.2022 13:16
Ahojte. Riešim problém s EGR. V septembri mi auto nechcelo občas štrajkovať, vo Forde to diagnostikovali ako zasekávajúci EGR ventil. Objednal som si nový značky Pierburg a svojpomocne vymenil, následne resetoval cez diagnostiku. Po 3 mesiacoch opäť divné správanie auta hlavne počas jazdy: po pridaní plynu chcíľu nič a až následne auto zatiahlo. Opäť diagnostika vo Forde- zasekávajúci sa EGR ventil. Vysvetlil som im že je nový, ich odpoveď že musím kúpiť od nich lebo s neorignálnym si nerozumie riadiaca jednotka. Rozhodol som sa ale vyradiť EGR z riadiacej jednotky. Moja otázka znie, je nutné predtým EGR zaslepiť? Logicky keď bude nefunkčný v RJ nebude púštať spaliny, tak načo zaslepovať.
Ford Focus mk3 1.6 tdci econetic 77kw mt6 2013
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
Re: EGR ventil Focus mk3 1.6 TDCI
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2022 08:24
pokud si nechas upravit fw tak, ze nebude ovladat EGR a zaroven ho namontujes v zavrenem stavu, tak ho zaslepovat nemusis ... to je logicka uvaha
nejsem si jist, zda ta uprava fw bude ale takova, jakou popisuji
Tomas99
Egr problém
Příspěvek od Tomas99 » 10.08.2022 11:19
Zdravím
Mám ford focus mk3 1.6 tdci 70kw po vyčištění egr ventilu padá motor do nouzového režimu.egr ventil už po otočení klíčkem otvírá a zavírá pořád dokola.prosim o radu.
Po odpojení konektoru egr auto jede normálně.
Re: EGR - co s nim?
Příspěvek od ZaQik » 11.08.2022 07:51
diagnostikou nechat PCM, at si ho zkalibruje ... a pokud se to nepovede, tak byl pri cisteni pravdepodobne poskozen
Tomas99
Re: EGR - co s nim?
Příspěvek od Tomas99 » 15.08.2022 21:12
Přes diagnostiku delphi vyřešeno za 5min. :Dancer:
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
