Zdravím chlapi, při čistění motoru jsem našel kolem chladiče takové černé kusy jakoby molitanu. V katalogu jsem našel, že je to PĚNOVÁ PODLOŽKA ABSORBUJÍCÍ ENERGII, je to kolem chladiče 4 kusy.
Není mi jasné co v konzistenci molitanu může absorbovat a hlavně, jestli je to tam nutné.
Díky za názory.
Karel
Pěnová podložka kolem chladiče.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
Re: Pěnová podložka kolem chladiče.
Ahoj Karle,
Nemáš obrázek / fotku?
Molitan žádnou energii nepohltí, není to jen pěnové těsnění plastů kolem chladiče? Aby plasty neprodiraly(tenkostěnný, hliníkový) chladič?
Ahoj Jendo, fotku nemám, protože se ten molitan úplně rozdrobil. Má to tam každý Focus i Cmax, ale rok od roku je to jiné. Já mám jeden pásek pod chladičem, dva pásky na čele a jeden cca 15x20mm na vrchu chladiče a ten tam právě není. Myslím si, že když už to tam cpou ve výrobě, tak seženu kus černého molitanu a nalepím ho tam, i když nevím proč. Až to zmáknu, tak podám info.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
