Nejde nastartovat FF mk2 1.8 benzín
- ciba
Dobrý den,
FF mk2 2009 1.8 benzín nejde nastartovat. Startér točí, ale nechytne. Čerpadlo je slyšet že tlakuje, bohužel nemám vybavení na měření kolik je opravdu v okruhu. Svíčky jsou vlhké od benzínu.
Diagnostika hlásí chybu U1900 chyba v kombinaci CAN BUS a Forscan po spuštění testu P170A.
Čidlo na klice by mělo být v pohodě. Při startování vidím otáčky na diagnostice.
Prosím o radu co s tím, popřípadě na koho se obrátit v okolí Kladna.
Děkuji
Snad jsem toto vlákno umístil správně.
Děkuji
Re: Nejde nastartovat FF mk2 1.8 benzín
Tohle může způsobovat celkem často konektor budíků.
https://youtu.be/myCVQhdtJ_s
Bouchni dlaní (s rozumem) shora po kapličce budíků. Pokud nastane změna, nebo vyskočí jiná i chyba, jsi doma.
- ciba
Bouchnout jsem zkoušel a nic. Test budíků při palubní diagnostice je v pohodě.
Aku mas verziu motora, ma cidlo na vacke? Ak hej, skontroluj aj to, kabelaz a konektor k nemu. Pripadne ci sa vacky vobec tocia.
P170A je spinac spojky ... kdyz si das live data, tak po seslapnuti spojky vidis zmenu?
- ciba
QQDB čidlo na vačce nemámstano. píše: 12.04.2022 21:06 Aku mas verziu motora, ma cidlo na vacke? Ak hej, skontroluj aj to, kabelaz a konektor k nemu. Pripadne ci sa vacky vobec tocia.
- ciba
Ano vidím. Spínač funguje.ZaQik píše: 12.04.2022 21:07 P170A je spinac spojky ... kdyz si das live data, tak po seslapnuti spojky vidis zmenu?
- ciba
Vyřešeno!!!!
Byl vyskoceny palivový spínač který se má aktivovat v případě nehody. Nechápu proč, ale je to ta lepší varianta.
Vtedy by cerpadlo nemalo bezat...
- Ozzman
U naseho byvaleho FF2 poFL 1.6 to taky divne fungovalo. Zacalo to tim, ze jsme jednou v desti vymetli velkou kaluz vody a cerpadlo se odpojilo. Nasledoval odtah, badani co s tim je a nakonec pomohlo vymacknuti spinace. Bohuzel od te doby se cerpadlo odpojilo jeste asi 2x, za sucha, na dalnici. Bylo to neprijemne, ale clovek uz aspon vedel, jak to zase nahodit
- ciba
Ano nemělo. Aspoň to tvrdí v manuálu. Ovšem u mě běželo, ale svíčky nepalily. Od vymáčknutí spínače vše funguje normálně. Tak nevím.
to cerpadlo fakt bezet nemohlo - "pojistka" je mezi relatkem, ktere napaji cerpadlo, a ridici jednotkou motoru
Navíc by při havárii ten vypínač pozbýval smysl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
