Nastartuje a hned chcípne
filipbazant
Příspěvek od filipbazant » 14.03.2022 19:27
Dobrý den zachránil jsem auto před sešrotováním majitel si koupil nové auto. Focus do poslední chvíle jezdil. Cca 2 roky stál. Vyměnil jsem palivové čerpadlo bylo nefunkční. Motor nechce chytit a když už chytí tak po cca 5 vteřinách začnou klesat pozvolna otáčky a chcípne po přidání plynu se dusí na co se mám mrknout a na co si dát pozor. Děkuji předem za rady.
:nazdravi: Ford Focus MK.1 combi 1.8 16V Zetec :nazdravi:
oscaar
Re: Nastartuje a hned chcípne
Příspěvek od oscaar » 14.03.2022 22:48
Volnoběžný ventil alias kurvítko :mrgreen:
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 14.03.2022 23:23
Možná biosložky v benzínu - po čase tvoří jakoby lepidlo a jestli dva roky stálo.. = zalepený trysky vstřiků, filtr apod. Celkem slušně to čistí VIF...
Vyčistit volnoběžnej ventil neuškodí..
filipbazant
Příspěvek od filipbazant » 15.03.2022 17:40
tak vyřešeno bylo to tělo čerpadla nedával dostatečný tlak kolem těsnění na čerpadle unikal benzin zpátky do nádrže
Peca1993
Příspěvek od Peca1993 » 17.06.2022 21:09
Zdravim, mam problem s focusem 1.6 benzin... Obca pri startu se motor nechce poradne rozebehnout a musim pridat plyn aby naskocily otacky. Jinak chcipne a dusi se. Menil jsem volnobezny ventil, cistil skrtici klapku, nova civka a svicky a dela to prakticky jednou denne. I kdy je teplo. Mate nejaky napady, cim to muze byt?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 17.06.2022 22:49
Když jsem měnil volnoběžný ventil, tak jsem měl i odpojenou baterii. aby se jednotka na nový ventil adaptovalo. A jaké tam jsou ty nové svíčky ?
Peca1993
Příspěvek od Peca1993 » 18.06.2022 09:02
Baterii jsem mel take odpojenou. Svicky jsou Boshky, levne byly, to je pravda. Menil jsem i hadici od klikove skrine takovy to TEcko. Cerpadlo bzuci pri otoceni klicku.
