Stránka 1 z 4
Dálkový start S-MAX MK2
Napsal: 12.03.2022 23:26
od ddrb
Ahoj, stal jsem se nově majitelem S-MAXe a zaujalo mě vlákno u Mondea ohledně dálkového startu (viewtopic.php?f=334&t=50757). Nevíte zda-li je možné dálkový start aktivovat i u S-MAXe?
Re: Dálkový start S-MAX MK2
Napsal: 13.03.2022 12:46
od oscaar
Hlavní podmínkou bylo aby auto mělo automat, s manuálem to nejde.
Napsal: 14.03.2022 22:20
od ddrb
Je to automat. Zajímá mne zda-li to někdo na ročníku 2016 zprovoznil, případně jestli s tím má někdo z Ostravska zkušenost.
Napsal: 14.03.2022 22:33
od oscaar
Mám sice benzín 1.5 manuál 2016 ale dálkový start mám v modulu BCMI. Automat se dával u bezínu pouze s 2.0 EB... :bebng:
Napsal: 15.03.2022 09:07
od pecuch
Já to mám na Mondeu 2016, u S-Maxe by to mělo být to stejný, 2.0 nafta, PS.
Napsal: 15.03.2022 09:34
od Raada
Napsal: 15.03.2022 22:18
od ddrb
Video jsem viděl, ale právě většina článků i návodů zmiňují Mondeo. Zároveň mám sice rok výroby 2016, ale asi je to ještě doběh MY2015, protože nemá Sync3, tak mně napadlo, jestli tam těch rozdílů nebude víc. Každopádně už jsem sehnal lokální osobu s diagnostikou a objednal klíček. Uvidím jestli to rozběhnem.
Napsal: 16.03.2022 10:46
od Raada
Mondeo V. a S-Max II. jsou v tomto ohledu totozne a ten navod by mel fungovat i na S-Max II. To, zda tam mas Sync 2 nebo 3 by na konfiguraci nemelo mit vliv. Ale jsou tu jini borci, kteri do toho vidi vic. Jen jsem pochopil, ze vytvorenim toho klicku s dalkovym startem jsou ty predchozi jen v roli havarijniho klice, kterym si auto na dalku/bezklicove neotevres a start je mozny jen jak je popisovany ve videu. Otazka je, zda ten dalkovy start prinese takovy efekt. Jako pokud nemas webasto tak to mozna muze trochu pomoci vyhrat auto v zime a v lete zase vyklimatizovat. Ale treba v lete mi to prijde zbytecny, protoze proc budu chladit zavrenej interier treba ze 60st., kdyz tesne pred prichodem dokazu otevrit vsechna 4 okna na dalku a behem prvnich par desitek metru vyvetram interier pruvanem z tech 60 na 30 a pak uz zavru a pojede klima.
Napsal: 16.03.2022 11:25
od ovo
Přesně, dálkově stáhnout okna + šíbr a za 30 vteřin se dá nasednout a za dalších 30 vteřin zavřít okna.
Napsal: 16.03.2022 11:28
od djdekl
No tak rychly to urcite neni...
Napsal: 16.03.2022 19:59
od ddrb
Mám zkušenost s webastem na druhém autě a úplně spokojený s tím nejsem, speciálně díky BMS, navíc to řeší především zimu. Dálkový start motoru mi přijde vhodnější. Auto mám pod oknem. Nastartuju si dopředu a než sejdu dolů, tak motor se stihne proběhnout a ventilátor profoukne, speciálně v létě se toto hodí.
Každopádně pokud má někdo z Ostravska Forscan budu rád, když se ozve. Našel jsem místního s diagnostikou, kde by to mělo jít, ale nemá takové zkušenosti.
Napsal: 17.03.2022 10:02
od Raada
Tak ja webasto miluju a uz bych auto bez nej nechtel :-). Kdyz jsem autem nekde pryc mimo garaz tak to v zime pouzivam porad. Je to parada prijit k odmrazenymu a vyhratymu autu, ktery ma navic i ohratej motor. Neprijde mi smysluplny s ohledem na nizke odpadni teplo se snazit zahrat diesel na volnobeh. Ohrev interieru asi fungovat bude diky elektrickemu ohrevu. V lete jsem tu potrebu nikdy nemel.
Napsal: 17.03.2022 17:46
od pecuch
Hlavně ale v zimě hřejou skla, zrcátka a sedadla, takže za pár minut je to odmrazený a motor se taky trošku proběhne, navíc zapíná spirála a voda se ohřívá rychle. Já to tedy v zimě používám dost, nemusím pak čekat v autě, než mě rozmrzne čelní okno. A stačí fakt pár minut, oproti webastu.
Napsal: 18.03.2022 09:23
od Raada
Pri tom dalkovym startu v zime se automaticky zapne vyhrev oken a sedacek? Jinak na webastu mi prijde, ze teplej vzduch to zacne foukat velmi rychle a ze mam auto odmrazeny a vyhraty rychle. Treba na bezkach nebo na kole to reaguje cca na 800m takze to trva fakt chvilku.
Napsal: 18.03.2022 14:43
od pecuch
Raada píše: 18.03.2022 09:23 Pri tom dalkovym startu v zime se automaticky zapne vyhrev oken a sedacek? Jinak na webastu mi prijde, ze teplej vzduch to zacne foukat velmi rychle a ze mam auto odmrazeny a vyhraty rychle. Treba na bezkach nebo na kole to reaguje cca na 800m takze to trva fakt chvilku.
Ano, dá se to nastavit, něco i přímo v palubáku, něco přes diagnostiku. Já to tak mám a funguje to skvěle. A navíc to dobíjí baterku, webasto ji vybíjí. Webasto ale asi bude mít výhodu v delším dosahu dálkového ovladače. Ale zase dálkový start je cenově úplně jinde než dodělávat webasto. Takže já jsem měl jasno. :-)
