ztrata oleje 2.0tdci 110kw
Georges
Příspěvek od Georges » 29.12.2021 20:24
Ahoj. Mam Ford Focus z r.v.2015. Je to model 2.0tdci 110kw. Vcera auto fungovalo bez problemu a dnes zacala problikavat kontrolka mazani a rotsvitilo se "motor neodkladne servis". Zkontroloval jsem hladinu oleje a tvarilo se to jako kdyz tam neni. Po doliti asi 5l je stav bez zmeny. Bojim se zadreni motoru. Nemate s tim nekdo zkusenost?
jardab2
Re: Ford Focus 2.0tdci 110kw
Příspěvek od jardab2 » 29.12.2021 20:30
Fakt 5l oleje, a na merce je to ted OK? To je skoro cela napln, to musel olej nekudy hodne rychle mizet (turbo?)
Co znamena stav beze zmeny? Mozna staci smazat chyby a najit unik, ale jestli chybelo 5l, tak se minimalne svice zivota motoru asi hodne zkratila.
Georges
Příspěvek od Georges » 29.12.2021 20:38
Merka stale ukazuje, ze tam neni olej. Uplne bez oleje.
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 29.12.2021 20:52
Tak to je nekde zasadni chyba, do motoru se vejde cca 5l oleje a na merce to musi byt videt. Nebo na zemi, jina moznost me nenapada... Fakt 5l, velkej kanystr oleje? Ne pul?
Georges
Příspěvek od Georges » 29.12.2021 20:57
Budu to muset dat do servisu. Neni zde nekdo, kdo opravuje Fordy a mohl se mi na to podivat? Dekuji
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.12.2021 20:57
Nalil si to do spravnyho otvoru ? Merka neni zlomena a vede do vany ?
Georges
Příspěvek od Georges » 29.12.2021 21:01
Ano. Vse jsem vlil do spravnyho mista. Merka je taky ok.
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 29.12.2021 21:38
Tak to bych pozval papeze... ;-)
Ne, vazne, to je moc divne a kdyz nevis, tak asi servis, no.
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 29.12.2021 21:42
Jestli je olej novej a ještě cistej, tak na merce nemusí byt skoro videt i kdyz tam je 😁. Fakt je merka sucha?
Georges
Příspěvek od Georges » 29.12.2021 22:05
Uplne bez znamky oleje.
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 29.12.2021 22:10
Ještě ho můžeš zkusit vypustit, kolik a v jakem stavu ho ted vytece z vany...
Příspěvek od miki21 » 29.12.2021 22:30
Tak to jsem dost zvědavý jak tohle dopadne. Pokud jsi nalil do motoru 5litrů oleje, tak tam olej být musí. Pokud teda nechybí olejová vana a pod autem není louže.
Příspěvek od stano. » 30.12.2021 00:54
Chcel by som vidiet fotku tej merky po naliati 5 litrov oleja a nastartovani motora aspon na 15 sekund.
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
