zapadlo to do topeni
Prostě vše kolem vzduchu.....
Veronika565
Příspěvek od Veronika565 » 12.12.2021 09:04
Prosím o radu všechny zkušené automobilisty. Snubní prsten mi spadl do výduchu klimatizace focuse 2006. Spadl do mřížky, která fouká vzduch na přední sklo, na levé straně u řidiče a propadl kamsi do útrob auta. Máte prosím někdo tip, kam mohl propadnout? Tak, aby se nemuselo rozebírat celé auto :-s Prsten měl asi větší cenu, než celé auto :D Vzduchový filtr je zkontrolovaný, tam není. Díky za všechny podnětné rady.
Adow
Re: Ford Focus 2006 1.6 benzín
Příspěvek od Adow » 12.12.2021 11:31
Asi jednodušší se nechat rozvést a následně někdy pořídit nového partnera a s ním nový prsten ;-)
Příspěvek od ZaQik » 12.12.2021 11:37
mezi hornim vydechem a vzduchovym filtrem je nekolik klapek, cidel teploty a ventilator - tam vsude se muze prsten zachytit (i s ohledem na velikost pripadneho kamenu) ... lze autem jezdit po nerovnostech a doufat, ze se prsten sklepe do prostoru ventilatoru nebo filtru a pak ho vyndat ... ale sundat palubku a pak rozebirat monoblok topeni bude uspesnejsi cesta
servisman
Příspěvek od servisman » 12.12.2021 11:53
Jen pro představu
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Adow
Re: zapadlo to do topeni
Příspěvek od Adow » 12.12.2021 12:32
Jak jsem psal, ten rozvod je mnohem jednodušší ;-)
Veronika565
Příspěvek od Veronika565 » 13.12.2021 01:53
Ano, naštvaný manžel už zvažoval i ten rozvod 🤦‍♀️ Každopádně díky za tipy 👍
Adow
Příspěvek od Adow » 13.12.2021 06:23
Takto se pozná za osobnost. Správně mělo být "nic si z toho nedělej, miláčku, pomůžu Ti s tím" ;-)
fofok
Příspěvek od fofok » 13.12.2021 06:26
Otázka je co s tím snubákem paní dělala,že zapadl do topení :mrgreen:
Sentik
Příspěvek od Sentik » 13.12.2021 09:10
Člověk se tý vysoký rozvodovosti pak ani nediví :nixw:
Po takovým průseru už nic nebude jako dřív :mrgreen:
Wiki:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 13.12.2021 09:22
Veronika565 píše: 13.12.2021 01:53 Ano, naštvaný manžel už zvažoval i ten rozvod 🤦‍♀️ Každopádně díky za tipy 👍
Vy jste spolu krátce, co? Bazírovat na nějakým kovovým kroužku, to se nosí chvilku po svatbě, pak ho člověk sundá, pak ho někam založí a pak už se mu ani nechce ho na ten prst navléknout no a pak přijde rozvod a snubák pozbývá smysl...
Jeden známej ho kdysi ztratil, pak to nějakou dobu před manželkou tajil, pak už to nešlo, tak přiznal barvu a nechal si udělat novej. A nakonec se stejně rozvedl.
Nejlepší je, když si ho manželka při nějaké hádce ve vzteku serve z prstu a švihne s ním vo zem. (To jsem zažil osobně, ano, jsem taky rozvedenej.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 13.12.2021 09:24
Já soucítím:
- první paní mi snubak vrátila (-> rozvod)
- druhá paní snubak ztratila
Ale pokud se s tím autem nejezdí, může být jen zapadlý na dně vzduchového kanálu. Vzal bych endoskopickou kameru a posvítil bych si tam, třeba by šel vylovit háčkem z kusu drátu.
Připomnělo mi to bráchovo Mitsubishi, kde se nedal pustit ventilátor topení, protože v palubce začalo něco strašně rachtat...
Při nějaký příležitosti jsme rozebírali palubku a z jednoho kanálu vypadl zapalovač. Stále funkční... Dostal se tam stejnou cestou, jako ten prstýnek 8)
Veronika565
Příspěvek od Veronika565 » 13.12.2021 09:55
Adow píše: 13.12.2021 06:23 Takto se pozná za osobnost. Správně mělo být "nic si z toho nedělej, miláčku, pomůžu Ti s tím" ;-)
Však pomáhá, ale po pár hodinách hrabání v autě už byl trochu napruzelej, že prý se raději rozvedeme a vezmeme znovu s novým prstenem 😂
Veronika565
Příspěvek od Veronika565 » 13.12.2021 09:56
pkadecka píše: 13.12.2021 09:22
Ne, jsme spolu 10 let, 5 manželé. Prstýnky nosíme celou dobu, líbí se nám to tak, nehledě na to, že byl opravdu dráhy.
Veronika565
Příspěvek od Veronika565 » 13.12.2021 09:58
jenikHK píše: 13.12.2021 09:24 Já soucítím:
Díky za tip. Chvíli se s ním po zapadnutí ještě jezdilo, tak netuším. Kameru nemáme, lovit, i když naslepo, už muž zkoušel 🤷‍♀️
Veronika565
Příspěvek od Veronika565 » 13.12.2021 10:00
fofok píše: 13.12.2021 06:26 Otázka je co s tím snubákem paní dělala,že zapadl do topení :mrgreen:
Mám to štěstí, že jsem zhubla 😁 A jen jsem něco hulákala na děti, švihla rukou dopředu a z prstu, který se trochu zúžil, prostě odletěl.
