Zatekl olej do turba
Ballyhoo
Příspěvek od Ballyhoo » 05.12.2021 11:24
Zdravím,
včera při nalévání oleje mi trochu více ukaplo a zateklo do turba. Snažil jsem se to vysušit ale steklo to až dolů... Když je auto zahřáté po divocejsi jízdě kouří se z motoru a jde to cítit i vevnitř při zapnutém topení.
Myslíte, že to po nějaké době přejde? Jak to nejlépe vyčistit?
Děkuji za každou radu. :bebng:
Ford Focus kombi, 2015, 1.0 EcoBoost, 92kW
Re: Zatekl olej do turba
Příspěvek od miki21 » 05.12.2021 11:36
Pokud tam toho není litr, tak to shoří. Chvíli to sice bude smrdět, ale přejde to.
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 05.12.2021 13:20
Když jsem měl v hajzlu turbo, tak mi to sežralo 2 litry oleje a po výměně turba se to za čas (asi týden) celé odsmradilo.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
