Chyba P2000
xkendy
Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 26.10.2021 20:47
Navazuji na tema a zakladam timto nove tema na zaklade doporuceni od Hoffise:
Hoffis píše: 26.10.2021 19:28 myslím že by bylo dobré založit nové téma na tvůj problém
Ac to zrejme nesouvisi, tak pro uplnost uvadim, ze vse zacalo natankovanim Maxxmotion od OMV v objemu 40L, 22L co bylo v nadrzi, tak nevim historii -> pradepodobne nejaka nafta z nemec, co tam stala v nadrzi ty tri mesice (viz dale).
Auto bylo v cca 06/2021 nakoupene z bazaru v DE v aukci a az do zari s tim prakticky nikdo nejezdil, pak to jezdilo kratoucke trasy v bazaru (4km tam a 4km zpet na demo jizdy -> nevim kolik jich bylo).
Tesne pred moji koupi na to byla napojena v servisu diagnostika a neodhalila zadne chyby (je mozne ze byly smazane, nebo take ne, tezko rici, minulost nejasna)
V DE to pravdepodobne jezdilo ne uplne kratke trasy, prumerne 30tis km / rok
Ja s tim od koupi ujel 430km (mam 8dni spztky), a pak se kontrolka motoru rozsvitila.
1x 120km, 1x160km v kuse - to jsem motor urcite dost zahral, mam takovy pocit ze pri tech 160km se spustila regenerace dpf, protoze to pri 90km/hod rychlosti zralo cca po dobu 5min 9L/100km, pak to spadlo na cca 5L/100km.
Pak v den, kdy se kontrolka rozsvitila sem s tim jel 40km tam a 40km zpet,s tim ze v pulce cesty nazpet jsem dotankoval plnou a po dojeti tech zbylych 20km od tankovani se kontrolka rozsvitila. Zrejme byl motor take zahraty dost.
Vcera mi na diagnostice rekli, ze kod P2000 jeste nikdy nevideli a ze navrhuji ji smazat (coz udelali) a auto jeli projet, zdalo se jim naprosto normalni, coz mohu potvrdit, jezdi skvele. Kdyz se chyba ukaze znovu, mohlo by to ukazovat na odchazejici katalyzator, nebo cidlo NOx.
Nicmene nechci nic podcenit na to mam svoji penezenku rad dost :)
Na jednom z webu jsem k P2000 nasel, ze by to take mohlo udelat slabe napeti baterie, diky ktere by nektere z cidel nahlasilo nespravnou hodnotu... Treba to je blbost, ale baterii jsem asi mel trosku vybitou, protoze mi stop/start system nevypina motor. Uz jsem ji dnes dobil, zitra s tim jedu 2x 35km, tak uvidim, zda to zdechne SS na krizovatce a tim padem nabijeni pomohlo.
Ford servisy tu mame dve firmy (olfincar a autoin), zkusim pripadne tu druhou az se to znovu projevi.
Ale nez se to rozsviti znovu, tak me napadlo, jestli je blbej napad na to napojit ELM327 a s teplym nahozenym motorem (projevilo se to pri zahratem motoru) vycitat nektere dulezite hodnoty z cidel ? To by Forscan, ci jiny software mel umet, nebo ne ?
A ted prijde to spravne maso:
- na co se ve Forscan, ci jine diagnostice zamerit ohledne NOx?
- existuje nekde (ci primo ve forscanu ?) seznam meznich hodnot ruznych cidel, cimz by se dalo dopredu urcit, ze neco je uz na hrane sve zivotnosti (auto ma ted 123tis km)?
Nebo se na to rovnou vykaslat a objednat se na kontrolu ? Tedy ceho ? Katalyzatoru, EGR ? Nebo jineho ?
Uff, kdo to docetl az sem, diky.
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
Re: Chyba P2000
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2021 18:58
neni u P2000 jeste dalsi chyba? tahle vetsinou nechodi sama (dela se i pri zanesenem EGR, ale pak je tam i chyba EGR)
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 27.10.2021 20:42
Servisak mi ukazoval vypis z diagnostiky a zadnou dalsi chybu fordi diagnostika nenacetla, tedy krom TPMS senzoru (asi jak sem mel dole kolo ?), ale ten s tim nebude mit zadnou souvislost...
Vcera jsem dobil baterii (byla skutecne vybita -> Stop/Start uz zacal po dobiti fungovat) a dnes ujel 95km (celkem 105km od smazani te chyby) a dal jsem si zalezet, abych ho poradne protahl a zahral, a chyba zatim nikde. Snad to tak i vydrzi.
lubomir12356
Re: Chyba P2000
Příspěvek od lubomir12356 » 01.05.2022 23:17
Čau len tak informačne ako si problém vyriešil? Mne tiež momentálne vyskočila chyba p2000 ale k nej ešte aj p0490.
FoFo I combi r.v. 2000 1,6 74kw
Focus Mk3 combi 1,6 ti-vct 2013
Mondeo Mk5 combi 2,0 132kw 2017
Re: Chyba P2000
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2022 07:12
spatne fungujici egr
lubomir12356
Re: Chyba P2000
Příspěvek od lubomir12356 » 02.05.2022 21:09
Tieto chyby mi vyhodil forscan lite. Dá sa tomu dôverovať?
Re: Chyba P2000
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2022 22:49
ano, zkus ho vycistit a uvidis, co dal
lubomir12356
Re: Chyba P2000
Příspěvek od lubomir12356 » 03.05.2022 05:00
Ok dik za info
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 17.07.2022 10:51
Tak to bych nebyl ja, abych nemel s autem problem. Vyjedu na dovolenou a hned (5km) za hranicema se mi rozsvitil vrtulnik, pokrizoval jsem se a jel dal, jelikoz auto jelo naprosto normalne a dovolena pred nami... (prosim o nekomentovani toho jaky sem hazarder... proste sem to riskl, nemel jsem v den svatku a zaplacene dovolene moc na vyber... ).
Auto celkem na dovolene urazilo 2000km a bez jedineho problemu, tahlo krasne, startovalo krasne, dobila se mi za jizdy baterie, nizka spotreba (5.4L/100 dolu a celkem i s cestou nazpet 5.8L/100), vsechno funkcni. Nebyt vrtulniku, tak proste auto jelo super.
Jenze v podstate temer od zacataku cesty vrtulnik a moje nervy, ze se neco potento...
Vcera jsme dorazili domu a ihned jsem to napichnul na ForScan, chybu to vycetlo:
P2000 vysoka hodnota obvodu regulace prutoku nasavaneho vzduchu. Prikladam screeny z ForScanu.
Na tom vypisu z ForScanu mi nehraji 2 veci:
vrtulnik (den kdy jsme jeli: 6.7.2022) se rozsvitil presne na techto kilometrech: 128249 jenze ForScan vycetl z auta: 127921, coz je o ~330 km min a k tomu to nesmyslne datum 4.dubna 2022 (viz screenshoty).
Je mozne, ze se tento problem stal uz na tech kilometrech a auto rozsvitilo vrtulnik az po tech 330 km ? Z logiky bych ocekaval, ze nastane problem a auto ihned rozsviti informacni ikonu (vrtulnik)...
P2000 - PCM
P2000 - PCM
P2000 - OBDII
P2000 - OBDII
Re: Chyba P2000
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2022 06:22
chyba P2000 je od lambdy ... pokud je kabelaz k ni v poradku a pokud jsi uz zkousel jinou lambdu, muze se stat, ze se chyba objevi kvuli drhnoucimu EGR ... kazdopadne podle hlaseni zacni lambdou
ica
Re: Chyba P2000
Příspěvek od ica » 19.07.2022 09:26
No neviem , forscan pre E6- nema na vsetko spravny popis , je dobre si to vzdy pozret v ETISe .
DTC
Display name: P2000
Definition: NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
DTC failure Byte
Description: No Sub Type Information
DTC status Byte
Definition: Fault has failed in the current or previous key/drive cycle, with warning lamp on (MIL, Wrench, Message Center, etc.)
A zrovna pre tuto kombinaciu to moze byt netesnost, skrtiaca klapka, konvertor, DPF ...
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 19.07.2022 11:38
Aha, takze v tom pripade se prvotni chyba z rijna ukazala znovu po cca 7000km a jen ForScan tedy zobrazuje jiny popis.
Uz jsem se objednal do autorizovaneho servisu (autoin), zitra si vyctou diagnostikou (to co uz vim, ze tam je chyba P2000) a rozhodnou se co s tim budou nasledne delat. Doufam, ze se z auta nestane pokusny kralik a tim padem kasicka :(
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 19.07.2022 13:04
lubomir12356 píše: 01.05.2022 23:17 Čau len tak informačne ako si problém vyriešil? Mne tiež momentálne vyskočila chyba p2000 ale k nej ešte aj p0490.
Viz ted psane (muj prispevek z nedele): prave ze nevyresil. Po smazani (mazali mi to ve ford servisu) chyby se to dlouho neobjevilo. Presneji cca 7000km, az ted v cervenci se chyba objevila znovu.
Nasel jsem v papirech k autu ten rijnovy vypis z te Ford diagnostiky. Byla tam chyba:
P2000:00-E8
Ted se mi zobrazuje:
P2000:00-EC
Takze ted se objevil jiny kod na treti pozici, netusim vsak, zda to je ci neni to same, ci neco jineho noveho, nebo naopak to primo souvisi s tou puvodni. Auto od rijna jezdi stale super, nemohu mu vytknout jedinou chybu (tedy az ted znovu na tu P2000), starty, spotreba, vykon motoru..., neskube to.. proste vse supr, jakoby kontrolka proste nesvitila...
Dokonce jsem ted byl pred 3 tydnama na STK a emisema to prolezlo bez obtizi, jen me ten technik upozornil na trosku vetsi kourivost (0.18). Limit je pry 0.52 a, pry ze "koncerny" maji pri mereni hodnoty nula nula nic, ale ze to u me muze byt trosku vice zanesenym DPF a ze je u Fordu bezne, ze se neco nameri, ze pry vic kouri (jeho slova, nekamentujte me, jestli to neni tak). Priste mam pry prijet po delsim vyletu, kdy autu trosku vic protahnu faldy :)
Regenerace DPF se pousti, soudim dle toho, ze kdyz jedu nejakou rychlosti (napr. z kopce) a necham zarazeny kvalt a pustim plyn, tak je spotreba cca 0.3L/100km, nebo kdyz auto je na volnobeh (stoji na miste) tak 0.9L/hod. Kdyz neregeneruje tak je spotreba se zarazenym kvaltem bez plynu 0 a na volnobeh 0.3 az 0.4L/hod. Z meho ridicskeho pohledu je auto naprosto OK. RJ si to vsak nemysli :-/
Re: Chyba P2000
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2022 21:57
Definice: Závada byla zjištěna dříve, ale stav se nepodařilo určit, protože sledování nebylo dokončeno; svítí varovná kontrolka (kontrolka MIL, servisní kontrolka, informační centrum atd.)
Definice: Při aktuálním či předchozím cyklu zapalování/jízdy byla zjištěna závada; svítí varovná kontrolka (kontrolka MIL, servisní kontrolka, informační centrum atd.)
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 20.07.2022 16:01
Dekuji za dovysvetleni.
Prave mi volali ze servisu, ze vada je v samotnem NOx sensoru. Ze ho vymontovali, dali na testovaci pripravek a vysledek: dava chybne udaje. Zitra jim dorazi z centraly novy a budu lehci o 6.5k za celou opravu/diagnostiku.
Tak snad to je jen tohle cidlo a nic jineho.
Zpět na „motor - mondeo mk5 diesel“
