Zdar,
mám problém se startováním motoru. Při teplotě 5 C mi motor okamžitě chytne, ale neudrží otáčky a chcípne. Zajimavé je, že se to děje jen při teplotách od 5 C do 0. Minusové a jiné plusové teploty jsou OK. Druhé nastartování už je normální a otáčky motor drží standardně.
Na diagnostice je vše v pořádku, škrtící klapka je také v pohodě. Nemáte, prosím, někdo s tímto nějakou zkušenost? Vůbec nevím, co by to mohlo být.
Díky za přípaspěvky
Filip
Blbne váha vzduchu?
HonzaTi16
Blbne váha vzduchu?
Ahoj, mam problém (motor 1.6 Ti) Kolisaji otacky volnobehu a po nastartovani obcas chcipne, protoze si neumi srovnat otacky. Dela to jen ohratej. Na diagnostice chyba neni ale videl bych to na chybu MAF vahy vzduchu - viz moje video. Co myslite? Muze to byt neco jineho? Jedine, co me mate, je diagnostika polohy skrtici klapky - viz druhe video. Ale je logicke, ze ridici jednotka upravuje otacky dle dat z MAF, tudiz upravuje otacky zmenou polohy klapky.
MAF: https://youtube.com/shorts/iKGJ2x4XBJg?feature=share
Skrtici klapka: https://youtube.com/shorts/tiuxw-B-jTc?feature=share
Predem diky za reakce
- djdekl
Re: Blbne váha vzduchu?
Mas posledni moznou kalibraci v jednotce motoru ?
HonzaTi16
To mě vůbec nenapadlo, ale ještě před pár dny problém neexistoval. Jen občas to v záběru lehounce zacukalo, ale tak málo, že by se to asi ani nedalo řešit. Čekal jsem, až se to zhorší, aby se to dalo diagnostikovat...
Kdo dělá kalibraci? Autorizovaný servis, nebo se to dá svépomocně? Ale i když jsem ajťák, nepouštěl bych se do toho, když vím, že při stávajícím firmware to jezdilo dobře..
HonzaTi16
Re: Blbne váha vzduchu? VYŘEŠENO
Tak vyřešeno - váha to nebyla. Koupil jsem novou, vyměnil a problém stejný. Pořád jsem měl pocit, že je to nějaká blbost, tak jsem tahal za hadice a jedna z nich to byla! Vytažená podtlaková hadice... Taková tenká vpravo dole pod tou tlustou co přivádí vzduch od filtru k motoru.
Mějte se!
Mějte se!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: macropus a 1 host
