Stránka 1 z 2
Zadní kotouč - zvláštní opotřebení
Napsal: 22.09.2021 08:40
od Gerrik
Zdravím, nesetkal se někdo se zvláštním opotřebením zadních kotoučů, nebrzdí celá plocha, ale jen dva pruhy, viz. foto. Je to Fokus 2019, najeto 70 tis.km. Ty dva pruhy jsou tam už od novoty.
Re: Zadní kotouč - zvláštní opotřebení
Napsal: 22.09.2021 08:54
od fofok
Hloubková koroze to je zralý na výmýměnu.
Napsal: 22.09.2021 08:59
od Anduril
Mel jsem to podobne u predchoziho FF3, kdyz jsem dal ATE disky/desky - od zacatku to s timto bylo divne. Taky to vpredu a hlavne vzadu udelalo casem toto a neslo s tim nic delat. Vymenil jsem (za Brembo) a bylo po problemu.
Napsal: 22.09.2021 10:18
od Gerrik
Díky, evidentně někde soudruzi udělali chybu. S autem se furt jezdí, ta koroze mi nejde na rozum.
Napsal: 22.09.2021 12:37
od djdekl
Nebylo to rezavy uz od dealera ? Proc se nevymenilo na zaruku ?
Napsal: 22.09.2021 21:55
od Gerrik
Nejak jsem to neresil, auto brzdi krasne. Jak jsem uz ake rikal, od novoty jsou tam videt jen ty dva vylestene pruhy, rikal jsem si jestli to není kvůli elektronicke brzde ...
Napsal: 31.03.2022 14:47
od Anduril
Tak se mi na zadnich kotoucich kolem okraju take zacly delat rezave pruhy (nebylo to teda tak hrozne, jak vyse). Vymenil jsem desky za Brembo a rez je pryc. Tatka udelal to same na Kuga se stejnym efektem.
Napsal: 31.05.2022 19:04
od asconn
Nebudu zakládat nové vlákno, tak to napíšu sem.
Na jaře jsem nechal v autorizovaném servise vyměnit zadní kotouče a destičky - vše originál. Vše bylo v pořádku dokud nepřišlo sucho... Od té doby vždy když couvám, tak šílené zvuky, jako by zůstávaly viset zadní levé destičky na kotouči. Jakmile zaprší, tak je zase klid a objeví se to jen za sucha a jen při couvání. V servise jsem s tím byl už 4x a na nic nepřišli... Odpověď mechanika je vždy jen: tak strhneme hranku na destičkách... Strhává, strhává a já šílím. Nemáte někdo nějaký tip co s tím?
Napsal: 31.05.2022 19:35
od jenikHK
Nestálo by za to rozchodit (ev. primaznout - ideální je BCF11) pístky a zkontrolova, zda volně chodí třmeny na čepech?
Napsal: 31.05.2022 20:48
od phofy
Rozebrat a vyčistit, ještě zkus prizvednout kolo a jestli se volně točí
Napsal: 01.06.2022 13:20
od asconn
S pátou návštěvou mi prý zkusí dát jiné destičky a jestli to bude přetrvávat, tak na to kouknu sám. Auto je v záruce a díly dali originál Motorcraft.
Napsal: 01.06.2022 14:39
od phofy
Jak říkám, zvedni zadek a otoč na každý straně kolem a uvidíš jestli se točí volně
Napsal: 02.06.2022 10:19
od vladka1
Bude tam chyba při montáži, velice často blbě srovnaná dosedací plocha pro desky..
Ty pruhy jsou od křivý desky z výroby, je prohlá a než se ojede do roviny tak se prohlé místo nedotýká kotouče, orezne tam ten pruh a rez pak odrbává desku tak že se do roviny už nesjede, rez jede do hloubky a celý se to zrychluje.. Podobně časem rezne kotouč od krajů dovnitř funkční plochy...
Dá se to řešit buď kvalitním obložením který je rovný už z výroby (nebo si ho zabrousit), nebo brzdy zajet do roviny dřív než to orezne = za sucha najezdit co nejvíc kilometrů, asi ideál je zajet si na výlet přes pár Alpských sedel
Napsal: 02.06.2022 18:52
od asconn
Jezdím každý den, už jsem ujel asi 3000 km a situace se nezměnila.
Napsal: 02.06.2022 19:38
od phofy
Já bych řekl, že reagoval na první příspěvek
