Tlakování palivové nádrže
Zdravím všechny Fordaře,
chci požádat o radu. Tlakuje se mi nádrž, ano tlakuje. Ne podtlak, ale tlak. Při odpojení vratné hadice vytéká benzín. Ale při startu nejde palivo do motoru. Otevření víčka nádrže nepomáhá tlak v nádrži zůstává. Pak se vyrovná a auto zase jede. Kde se ten tlak bere? Čerpadlo maká normálně. POMOC nechápu a nevím i rady. Pomůžete? Díky Venca
Ford Focus 1,6 r.v. 2002
- petulak
Re: Tlakování palivové nádrže
asi plácnu blbost, *** přez vstřikovače ??
- pbjun
Spíš má ucpané odvětrání a v těch horkách se benzín trošku odpařuje tak jde do přetlaku no.
- petulak
""" Otevření víčka nádrže nepomáhá tlak v nádrži zůstává. """
- pbjun
To by musel mít ucpávku i mezi víčkem a nádrží... Nevím jestli tam není zpětná klapka aby se nedala nádrž vytáhnout z víčka...
- petulak
- petulak
okoukni ještě tento selenoid výparů, / odpojit / ale spíš si myslím, že by dělal podtlak.
- pbjun
Hele nevím Prostě jen nápad Každopádně pokud tam není zpětná klapka tak není možnost jak by nádrž zůstala natlakovaná i s otevřeným víčkem ne?
Já třeba mám na peugeotu problém s podtlakem prostě musím po příjezdu otevřít víčko a nechat přisát vzduch jinak ráno nenastartuju Někde mám ucpávku v odvětrání nádrže
- petulak
Taky mě to vrtá hlavou, kde by se tam vzal ten TLAK.
- pbjun
Tak v uzavřené nádrži si to představit dovedu Prostě z vratky se vrací přebytečné palivo asi i trochu ohřáté takže tam by mohl být, taky ohřevem celé nádrže v závislosti na teplotě okolí to taky chápu. Ale jak otevřu nádřž tak pokud tam není fyzicky klapka tak prostě není možné aby tam byl přetlak i při otevřeném víčku...
No to by muselo byt hodne tesne, nadrz ma navic odvzdusneni i nekam k hrdlu ne? A jeste k tomu si nedovedu predstavit, proc by pretlak mel mit negativni vliv na cerpani paliva.
Díky za nápady a postřehy, kouknu na to. Kdyby někdo něco, budu rád. Až zjistím, pokud někdy , dám vědět. Ale hlava mi to nebere. Ten tlak je opravdu velký.
