Ford focus 1.6tdci
Zamčeno
PetraAdam
Ford focus 1.6tdci
Příspěvek od PetraAdam » 12.08.2021 14:59
Dobrý den, prosím o radu. Ford focus combi 1.6tdci rok 2005/12. Z ničeho nic při jízdě se rozsvítí všechny kontrolky a zmizí na digitálním tachometru čísla(objeví se jen toto( ----) plynový pedál nereaguje, motor běží na volnoběh. Většinou se chytne a rozjede po pár vteřinách po sešlápnutí plynu. Někdy nejde vůbec nastartovat, klíček sepne, rozsvítí se kontrolky ale už nezhasnou a klíček netočí. Dnes zase nechtěl nastartovat, vynulovala jsem tachometr a chytl. Ale při jízdě to po pár metrech udělalo zase, za jízdy jsem opět vynulovala tachometr a zase se chytl po přidání plynu. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji
Jemar
Re: Ford focus 1.6tdci
Příspěvek od Jemar » 12.08.2021 15:15
Celkem častá závada budíků. Zpravidla stačí přepájet konektor kabeláže na plošném spoji. Časem se tam objevují studené spoje a ty pak způsobují náhodně se opakující chyby. Oprava je i s rozebráním budíků tak na hodinu.
Příspěvek od ZaQik » 12.08.2021 19:42
Zamčeno
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
