FFIII předFL 1.0 EB 92kW - odešlo turbo
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 22.07.2021 14:39
Tak mi na 120000 odešlo turbo :wallbash: pravděpodobně mazáním, zbortila se ta vícevrstvá hadička mazání. Repas turba stál 7900 Kč + 7000 Kč práce, veškeré těsnění, hadičky, filtry, svíčky, vyčištění a výměna oleje (měl jsem svůj). Celově tedy krásných 15000 Kč :dih: Je tu někdo komu už také odešlo na 1.0 Ecoboost turbo a jakou měl příčinu? Dík
Naposledy upravil(a) Tomáš Kubec dne 25.07.2021 22:07, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
pbjun
Re: FFIII předFL 1.0 EB 92kW - odešlo turbo
Příspěvek od pbjun » 25.07.2021 18:46
210tis km a turbo původní. Ale koukal jsem, že výměnu zvládnu doma sám a repasované turbo je výměnným způsobem cca 5 tis. Takže mě to až tak neděsí - spíš jak se Ti to projevilo prvotně?
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 25.07.2021 22:06
Začalo bíle čoudit z výfuku (žralo to přes turbo olej) a auto ztratilo výkon, žádná porucha nesvítila. Jinak za 5000 Kč ho asi neseženeš. Nejlevněji těch 7900 Kč výměnným způsobem nebo repas tvého, obvolal jsem snad všechny co to dělají :-) Jinak ta cena ještě naskočí na všech těsněních (celá montážní sada i s tím plechem co má nalisované hlavní těsnění stojí cca 2500 kč + cca 1000 Kč hadičky), ale i tak to není tragédie.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.07.2021 22:23
Hele dá se, samozřejmě je to repas no... Asi lepší jít cestou úplně nového kusu, tam to jako komplet v sadě se vším těsněním atd vychází na 14 - 16tis. Zase když by vydrželo zase třeba 200tis mi nepříjde zas tak strašný...
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 26.07.2021 10:48
JJ nové cca 15000 kč, ale u repasu je mimo těla také prakticky nové mimo pláště, střed dávají originál od Fordu. No budu doufat, že něco vydrží :totlsmile:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.07.2021 12:04
No jestli se rozpadla ta hadička tak bych měl obavy o rozvody. Jestli tam někdo nedal olej co tam nemá co dělat...
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 31.07.2021 18:59
Olej naštěstí měním dlouhodobě sám a dávám ten co tam má být.
rjicinsky
Příspěvek od rjicinsky » 24.09.2021 07:10
Turbo mně odešlo na cestě z dovolený v Rakousku. Na dálnici před Lincem bílej kouř, ztráta výkonu. Takže odtahovka do servisu v Budějovicích.
Materiál:
Nové turbo: 14310,-
Nový olej: 1600, -
Těsnění: 515,-
Olejový filtr: 300,-
Zátka olejové vany: 134,-
Pomocný materiál: 123,-
Těsnění: 63,-
Celkem: 17047,-
Práce
Výměna turba: 3150,-
Kontrola a ověření závad: 450,-
Diagnostika: 400,-
Servis výměny oleje 310,-
Celkem práce: 4310,-
21 357,- + 21% DPH
Suma sumárum 25843,-
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 24.09.2021 08:07
:shocked:
No tak to je pěkná raketa :dih:
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
phofy
Příspěvek od phofy » 24.09.2021 09:22
A nejake projevy, nez odeslo?
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 24.09.2021 13:12
já ho manželce na 1.0EB měnil taky, na 100tis km. bez jakýchkoli předchozích projevů odešlo. volala mi, že auto z ničeho nic nejede, a padá do nouze. Sundal jsem hadici, sáhl na rotor a vůle. Vyměnil jsem ho sám, Pakárna je pouze vracecka oleje, jinak to šlo. 3 hodiny práce...
Tomáš Kubec píše: 26.07.2021 10:48 JJ nové cca 15000 kč, ale u repasu je mimo těla také prakticky nové mimo pláště, střed dávají originál od Fordu. No budu doufat, že něco vydrží :totlsmile:
originál je Continental, výroba byla v Trutnově
Naposledy upravil(a) Hoffis dne 24.09.2021 13:31, celkem upraveno 2 x.
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
rjicinsky
Příspěvek od rjicinsky » 24.09.2021 13:26
phofy píše: 24.09.2021 09:22 A nejake projevy, nez odeslo?
V Rakousku jsme jeli na výlet, cc 50 km....rozsvítila se oranžová kontrolka motoru. Ale ten šlapal bez problémů. Zajel jsem tam na diagnostiku, kde chybu smazali a řekli, že to bylo něco s katalyzátorem, ale nic hroznýho.... No a tři dny na to při cestě domů z ničeho nic bílej kouř, ztráta výkonu a bylo vymalováno....
fofok
Příspěvek od fofok » 24.09.2021 13:35
Co olej jak jste měnili a jakej?
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 24.09.2021 13:37
první 4 roky servis ford, klasika garancky. a potom jsem měnil už sám po 15 tisících castrol 5w20.
a nám ještě pak na 128tis praskl píst....
super motor
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.09.2021 15:00
Otázka je co ten píst... Vždy kvalitní benzín? Nepodtáčelo se to? Marné, hodně TSIček nedojelo ani na první garanci :D tak to nemůžeš tak hrotit. Zvlášní je, že mi ve fordu říkali, že tam jezdí flotila těchto motorů co maj 500 - 750tis bez potíží, sám mám na našem aktuálně 213tis a nic nevypadá, že by se chystalo chcípnout - teda určitě nás čeká spojka + dvoujhmota (spotřebák), rozvody + ventily (klasika u všech aut) a turbo nevím, zatím žádné projevy problémů nejsou a před náma to podle elektronické servisky co mi vyjeli ve fordu nikdo nic nedělal mimo pravidelných servisů co 20k...
