Vypnutí motoru za jízdy
Zamčeno
misina25
Příspěvek od misina25 » 17.07.2021 22:03
Ahoj všichni,
Potreboval bych poradit s jednou věcí. Táta má focuse 1.6 TDCi 66kw r.2005 a stalo se, že zničeho nic za jízdy se mu rozsvitili kontrolky a ručičky spadly a chcipnul motor. Po zastavení se pokoušel nastartovat ale nic se nedělo, jen otáčel klíčkem ale motor se netočil. Prostě jak kdyby byla baterka ko. A po chvilce normálně naskočil. Dneska pro změnu skoro to samé. Rozsvítí se kontrolky, ručičky spadly ale motor normálně běžel ale nereagoval na plyn. Vypnul motor a pak šel normálně. Diagnostika ukázala nějaky snímač na spojce, imobilizér. Nevíte čím by to mohlo být. Díky
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
Re: Vypnutí motoru za jízdy
Příspěvek od miki21 » 18.07.2021 04:56
Tipl bych konektor budíků. Pohledej na fóru, je to celkem častý problém.
viewtopic.php?f=290&t=25300
Zamčeno
