Kufr se sám odemyká
jirka766
Kufr se sám odemyká
FF2 combi, předfl se zelenými budíky:
Občas se mi samovolně odemkne (odjistí) kufr, čím dál tím častěji. Dneska při jízdě odemykal snad každé 3 minuty a do toho mi i tachometr občas ukazoval místo počitadla čárky a dokonce se mi rozsvítil na budíkách komplet celý vánoční stromeček - všechny kontrolky. Když jsme radši zastavil a vypnul motor tak chvíli nechtěl nastartovat.
Co je špatně - svazek k zámku, zámek zámku, něco jiného ?
Díky za rady
Díky za rady
- Stehnak
Re: Kufr se sám odemyká
Začal bych kontrolou svazku vodičů mezi karosérií a dveřma (v tzv. husím krku).
Otevíráním dveří se izolace vodičů prodře/poškodí a pak to může takhle zlobit.
- Adow
Mě toto dělal špatný spínač v 5. dveřích. Ale s těmi budíky to nemá nic společného..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- oscaar
Taky bych to viděl na ty dráty v tom husím krku, tím otevíráním a zavíráním často praská izolace drátu. A ty se mohou lehce spojit. První bych je zkontroloval.
Enge
zámek pátých dveří
Dobrý den, nenašla jsem na fóru téma, které by přesně vystihovalo můj problém. Před pár dny jsem zjistila, že páté dveře od kufru se zamykají a odemykají v podstatě jak se jim zachce, takže často mám otevřený kufr i když je auto zamčené a přitom jsem kufr buď neotvírala nebo ano, ale zavřela přiměřenou ranou, takže nemohly být nedocvaklé. Nyní se přidal projev, kdy dveře jsou nahoře a zámek cvaká sem a tam jako by se pokoušel otevřít nebo zavřít, ale samozřejmě naprázdno neboť jsou dveře nahoře a dnes už to občas dělá i když jsou zavřené. Dveře jsme rozbrali a dráty se zdají být neporušené a voda tam také nezatekla. Nesetkal se s tím někdo? Děkuju
Re: zámek pátých dveří
at je to cokoli za auto, tak to budou zlomene draty v pruchodce patych dveri
Enge
pardon, je to Focus r.2010 74kW. v tom průchodu jsme byli a právě byly dráty v pořádku.
Enge
napadlo nás že by to bylo přímo v zámku, je tam nějaké čidlo dovření těch dveří, které by blblo. Jestli má cenu rozebírat zámek..
Ako si zistila, ze su v poriadku? Vodic moze byt zlomeny vnutri, aj ked izolacia vyzera ok.
Ak by blbol spinac zacvaknutia zamku, svietilo by svetlo v kufri a piskalo na pristrojovke aj pri zatvorenych dverach.
Enge
manžel je elektrikář a kontroloval je. To se mi několikrát stalo za jízdy právě, že najednou začalo svítit světlo v kufru a i na přístrojovce mi to hodilo hlášku.
pokud to hodi hlasku, tak kufr odskoci? tj. odemkne se / otevre se? pokud ano, tak muze byt problem jeste v tlacitku v madle dveri; zkusil bych ho odpojit a jezdit chvili takhle, jestli se to bude opakovat (kufr se pak odemyka/otevira dalkovym ovladanim)
Enge
ano, dveře jsou odskočené, není nutné mačkat tlačítko. Teď jsem jela celou cestu s tou hláškou a odskočenými dveřmi, protože jsem naložila věci do kufru, zabouchla ho a byl normálně zavřený, sedla jsem na místo řidiče a sám od sebe cvak a byl odskočný plus hláška. a takhle opakovaně. Zkusíme tedy to tlačítko odpojit, zda to něco udělá.
Enge
Tak to vypadá na to tlačítko, moc děkuju za radu!
