Key battery low
berrypetr
Key battery low
Ahoj,
právě jsem si pořídil FoFo III a už řeším problémy. První je s tím, že mi hlásí vybitou baterii v klíči (DO) - komplet hláška je Key battery low replace
soon. Tak jsem vyměnil baterie v obou DO, hláška ale zůstává. Je potřeba udělat ještě něco nebo může být zrada ještě jinde?
- Anduril
Re: Key battery low
Mas tam znackovou baterku v klici?
Kdyz jsem do klice dal kdysi nejakou noname baterku z lidlu, tak to taky porad psalo, ze je vybita. Jakmile jsem dal GP, tak to bylo OK.
berrypetr
Re: Key battery low
Dal jsem tam Vartu. Tak to by mělo snad stačit, ale můžu koupit jinou, to je to nejlevnější řešení, které zatím můžu vyzkoušet.
- djdekl
Re: Key battery low
Me to hlasilo, baterku sem vymenil, porad to hlasilo a nasledne dalsi den uz to nehlasilo
- FLA
Re: Key battery low
Niektoré vozidlá roky 2012 - 2014, ktoré sú vybavené štartom inteligentného prístupu, môžu vykazovať správu o znížení napätia kľúčovej batérie, ktorá zostane zapnutá po výmene batérie v kľúči. Ak sa vyskytne tento problém, vykonajte nasledujúci postup, ktorý umožňuje vozidlu správne odobrať úroveň batérie kľúča.
V blízkosti vozidla iba jeden (1) fob, spustite motor. Pri spustenom motore raz stlačte tlačidlo uzamknutia alebo odomknutia na kľúči. Opakujte tento postup so všetkými ďalšími ovplyvnenými kľúčmi. Keď vozidlo správne odoberie novú úroveň kľúčovej batérie, správa sa už nebude zobrazovať.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
berrypetr
Re: Key battery low
Tak hláška nakonec sam zmizela a je klid. Teď řeším zatékání do kufru... a nefunkční ostřikovač zadních dveří. Měl jsem několik fordů, ale tohle mě ještě nikdy nepotkalo.
Re: Key battery low
najdi si na svoje problemy vhodna vlakna
berrypetr
Re: Key battery low
Kdyby tu byla, tak není problém - o zatékání je tu toho spousty, ale přímo do FoFo3 combi 2011 nic. Ale už to neřeším, můžeš lock.
