Čidlo množství kapaliny nádržky ostřikovačů Focus 3
Marmin
Příspěvek od Marmin » 17.02.2021 20:05
Zdravím.
Řešil někdo dodělání čidla množství kapaliny nádržky ostřikovačů u Focusu 3? jde mi o to jestli to jde dodělat,
případně otázka jestli by tam mohl být konektor na zapojení čidla nebo dodělání je složitější.
Ford Focus III 2011 1.6 110KW EcoBoost předtím Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW Black Metal
masterT
Re: Čidlo množství kapaliny nádržky ostřikovačů Focus 3
Příspěvek od masterT » 17.02.2021 20:43
Aha, ja myslel, že to mají všichni na FF3...
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2021 07:42
dodelat to jde - takto to vypada: download/file.php?id=173474&mode=view
pecuch
Příspěvek od pecuch » 18.02.2021 08:57
Překvapilo mě, že to nemá ani Mondeo Mk5. Stará Mk4 to měla. Nechápu takový úspory. :(
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
Marmin
Příspěvek od Marmin » 18.02.2021 12:01
Osobně jsem si myslel taky, že to tam bude. Je to výbava Titanium ale očividně to v dnešní době už moc neznamená...
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2021 12:04
FF3 to mela standardne u xenonu (ale tam je i vetsi nadoba) ... a pak skoro vsechny modely na konci vyroby (asi zbyly u pasu nadobky s dirou na cidlo :) )
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2021 12:07
jinak cidlo ma dva vyvody - jeden je na kostru a druhy primo do BCM (cestou zadni jiny konektor neni)
Marmin
Příspěvek od Marmin » 18.02.2021 12:31
Co se týče kabeláže. Je možnost, že dělali stejnou kabeláž na všechny verze a potom podle výbavy jen osazovali díly?
Díval jsem se, že čidlo vyjde na pár stovek. Snad tam budu mít někde schovaný konektor pro zapojení.
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2021 12:41
podivej se do schemat (pro FF3 predFL tu jsou v anglictine), kde presne konci drat od cidla v BCM a pak se koukni ve svem aute, jestli tam ten drat mas - pak budes mit i konektor u nadrzky
Marmin
Příspěvek od Marmin » 18.02.2021 12:51
Asi špatně hledám, ale nemůžu schémata najít, pokud by měli být tu na fóru.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 18.02.2021 13:00
Marmin
Příspěvek od Marmin » 18.02.2021 13:03
Díky, jak jsem psal špatně jsem hledal
Marmin
Příspěvek od Marmin » 18.02.2021 13:53
Neměl by ZaQik více fotek o dodělání případně vlákno? jestli jsou fotky z dodělávání čidla, případně kde a jak může být schovaný kabel s konektorem pro čidlo.
Zběžně jsem koukal pod pravé světlo, viděl jsem jen nádobku a napájení pro motorek.
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2021 14:26
stejne budes muset sunadat naraznik (to je v navodech), takze budes mit hezky pristup k nadobce na vyvrtani diry i hledani konektoru (pokud tam je, to zjistis podle druheho konce dratu na BCM)
Marmin
Příspěvek od Marmin » 18.02.2021 14:48
Nárazní mě asi nemine, nebo minimálně podběh. Prohledával jsem schémata ale moc moudrý jsem z toho nebyl. Moc jsem se v tom nemohl vyznat.... našel jsem motorek ostřikovačů. Nicméně jsem docela zklamaný že do Focuse 3 nedávali toto čidlo...
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
