Ford c max 1.8 benzín 2009
pavel59
Mám C maxi 1.8 benzín 2009 a nĕkolikrát při nastartování a poslední dobou I za jízdy se my na displeji ukáże vykřičník a nápis snížení rychlosti a následuje nápis porucha motoru kdyż motor zhasnu a znovu nastartuji tak to zmizí a objeví se to až druhý den nevíte co to znamená?
Naposledy upravil(a) pavel59 dne 17.01.2021 11:27, celkem upraveno 1 x.
pavel59
Re: Ford c max 1.8 benzín 2009
Ford C max 1.8 2009 benzín
- Jemar
Tato hláška je obecná, je třeba připojit na diagnostiku a zjistit konkrétní chybu.
pavel59
Na diagnostics my řekly plynový pedál může bejt?
- finsa
Tipnul bych to na budíky, typická závada. Praskají pájené spoje na desce budíků a pak to vyhazuje nesmyslný chyby, po novým nastartování OK, ale časem už nemusíš nastartovat vůbec. Jsou firmy co to umí opravit (přepájet spoje), u mě stačil šikovný elektrikář.
A já si to dělal sám.
Jestli to jsou budíky zjistíš tak, že klepneš po kapličce dlaní. Vykřičník naskočí, nebo zmizí.
Ma.rt
...aneb ruska metoda na opravu televizoru Rubin
Dříve:
Dříve:
Ale funguje
Jinak na YouTube lze najít spousta návodů jak budíky rozebrat a přepájet.
