Snímač teploty nasávaného vzduchu
- Petros
Ahoj vespolek, diagnostika Delphi mě zobrazuje teplotu nasávaného vzduchu stále 84 stupňů. Tedy "zaseklý" snímač, pokud to není jen chyba načítaných dat. Nějak jsem nedokázal dohledat, který snímač to je a hlavně kde je umístěný. Tedy pokud není tento snímač součástí MAPu. Prosím o radu kde a co, popřípadě FINIŠ snímače. Díky za konstruktivní rady. Focus DNW 2003, 1,6 FYDD.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
vladka1
Re: Snímač teploty nasávaného vzduchu
Snímače tu jsou ve fóru detailně popsaný...
viewtopic.php?t=13442
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 04.01.2021 14:55, celkem upraveno 1 x.
- petulak
- petulak
- Petros
Jj pánové, oba odkazy jsem již viděl, ale na prvním je detailně popsaný MAF, já mám MAP (montážní poloha je u alternátoru). Je tam povrchní zmínka i o MAPu, ale ten je dle webu 4 pinový, takže nevím, jestli je v něm i teplotní čidlo. MAF má 6 pinů...měří průtok vzduchu a teplotu. Nevím, jestli i MAP měří teplotu...proto ten dotaz. Druhý odkaz vede na motory s MAFem, ten já nemám.
Takže dotaz: je součástí MAPu mimo měření tlaku (respektive podtlaku) i teplotní snímač nasávaného vzduchu, nebo ten je někde jinde?
vladka1
Jsem našel tohle..:
https://www.motora.cz/magneti-marelli/2 ... TypNr=9643
- Petros
To je snímač venkovní teploty - viděl jsem, ale je u toho špatná popiska...taky jsem se nechal nachytat
vladka1
A nepoužívá ho kromě palubáku i ŘJ pro motor? Je někde v nárazníku jestli si dobře pamatuju tam je i vstup do sání..., jinak to bude ten MAF (nebo MAP), nic jinýho na sání neni pokud vim...
- Petros
Ne, používá ho pouze palubní počítač a ten ukazuje správnou teplotu.
