Mikrofon FF 2015
Lukkes24
Mikrofon FF 2015
Příspěvek od Lukkes24 » 02.01.2021 22:09
Ahoj všem, půjde mi prosím nějak napojit origo mikrofon na mikrofon, končící jackem 3,5? Důvodem je pořízení čínského rádia.
Mikrofon končící jackem - dva kábliky + -
Origi mirofon napojený na konektor, také dva dráty + -
Zkoušel jsem přepájet, ale origo mikrofon napojený potom na kábliku zakončený jackem nejde.
Díky za rady.
phofy
Re: Mikrofon FF 2015
Příspěvek od phofy » 02.01.2021 22:12
Uštípněš konektor a napájíš novýho jacka, nic těžkýho ani složitýho
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 02.01.2021 22:16
Jasný, to jsem udělal, uštípnul konektor a origo mikrofon jsem napájel na káblik končící s jackem a zapojil do rádia, druhá strana mne neslyšela.
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 02.01.2021 22:18
přesně na tento mikrofon https://allegro.pl/oferta/mikrofon-am2t ... 0025123044 jsem napájel káblik končící jackem, ale nefungovalo...
phofy
Příspěvek od phofy » 02.01.2021 22:27
No řeknu ti to asi takhle, jediný v čem může být problém je, že mikrofon bude mít jinou impedanci, než ten co byl dodán k rádiu, ale věřím tomu, že si to blbě napájel. Ono pájet kabely ke sluchátkům/mikrofonům, není zase tak moc jednoduchý, protože jsou ze slabých vláken a ještě zalakovaný a pájí se to přes acylpyrin. Kup si klasický jack https://www.bmshop.eu/p/konektor-jack-3 ... KgEALw_wcB nebo https://www.ame.cz/Elektronika/Konektor ... LdEALw_wcB podle toho jestli to je mono, nebo stereo. Hlavně si pájecí plochy na jack konektoru oškrábej, aby se to lehce chytlo, jinak hrozí, že ho spálíš.
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 02.01.2021 22:31
Dělal jsem to klasicky → uštíp origo mikrofon u konektoru → dva dráty, tyto dva dráty jsem napájel na dráty kabelu od jakéhokoli mikrofonu, který je zakončen jackem. A nešlo to, Bohužel...
phofy
Příspěvek od phofy » 02.01.2021 22:35
Ja chapu jak su to delal, jeste muzes zkusit draty prehodit mezi sebou
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 02.01.2021 22:40
I to jsem udělal...A nic, nemůže být problém v napájení? Přece jenom origo mikrofon je na konetorech a ty vedou přímo do syncu...
phofy
Příspěvek od phofy » 02.01.2021 23:05
To si nemyslim, spis bude problem v impedanci
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 03.01.2021 14:40
Takže neřešitelný problém...
phofy
Příspěvek od phofy » 03.01.2021 15:09
Tak jako můžeš uštípnout origo mikrofon a na původní kabeláž napájíš dodaný mikrofon k tomu a jack už tam máš napájenej
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 03.01.2021 16:14
phofy píše: 03.01.2021 15:09 Tak jako můžeš uštípnout origo mikrofon a na původní kabeláž napájíš dodaný mikrofon k tomu a jack už tam máš napájenej
Právě že ne, původní, Fordí mikrofon není zakončený jackem...
phofy
Příspěvek od phofy » 03.01.2021 19:45
Dole u rádia si snad na původní kabeláž od mikrofonu napájel jack?
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 04.01.2021 16:17
phofy píše: 03.01.2021 19:45 Dole u rádia si snad na původní kabeláž od mikrofonu napájel jack?
Ne...
phofy
Příspěvek od phofy » 04.01.2021 16:48
A kam si teda pajel jack?
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
