Stránka 1 z 1
Lupání/cvakání od páčky blinkru
Napsal: 26.12.2020 12:37
od Ballyhoo
Zdravím,
při zapnutí blinkru páčkou se při otáčení volantu (doleva i doprava stejně) ozývá podezřelé lupání/cvakání/praskání. Páčka se ale naštěstí vrací do normální pozice při srovnání volantu., V minulosti jsem se s něčím podobným nesetkal, nevíte čím to může být ?
Díky moc a hezké svátky přeji :)
Ford Focus kombi, 2015, 92kw 1l ecoboost
Re: Lupání/cvakání od páčky blinkru
Napsal: 26.12.2020 14:07
od ZaQik
:D
to je normalni, to je mechanismus, ktery Ti po srovnani volantu vypne blinkr
Napsal: 26.12.2020 14:19
od masterT
:D
Asi ti někdo vyměnil páčky pod volantem za starší typ nebo si začal lépe slyšet. To druhé je pozitivní!
Napsal: 26.12.2020 15:26
od Ballyhoo
Asi zabral výplach nosu, což potvrzuje to druhé :hhura: Takže doporučuji :Dancer:
Napsal: 26.12.2020 15:27
od Ballyhoo
ZaQik píše: 26.12.2020 14:07 :D
Tak super díky za odpověď :palec_nahoru:
Napsal: 26.12.2020 17:44
od FLA
uz somto riesil u mna na Kuge, packu rozobrat a dat tam speci vazelinu alebo vymneit packu za novsiu alebo si zvyknut
treba otočiť volantom a uvoľniť klipy co držia vrchnú časť, potom som naniesol keramickú pastu odolnú mrazu a teplote do mechanizmu
Napsal: 26.12.2020 17:52
od FLA
nie nie on nemysli to klasicke KLIK KLAK ale je tam este nieco navyse to LUPNUTIE
YouTube Video
Napsal: 27.12.2020 10:17
od Ballyhoo
To je přesně ono, možná to jen nemám natolik hlasité, takže rozebrat a namazat :nazdravi:
Napsal: 05.06.2021 01:27
od Aszunin
Ahojte, mam Ford Grand C-Max 2017 a mal som presne tento problem s cvakanim volantu. Pred tyzdnom som nechal vymenit packu, stalo ma to 105€ a dnes mi to zacalo robit znova... Tvoj obrazkovy navod ma DOST!potesil!
Skusim to taktiez rozobrat a namazat.
Mozno len dotaz knposlednemu obrazku.. body 1,2,3 si rozobral a bod 4namazal?
Vdaka :hhura:
