Stránka 1 z 1
Chyba P123A a P0106
Napsal: 17.11.2020 20:34
od Goliath1
Zdravím bando,
před týdnem mi můj focus combi r.v. 2012 (1.6 ecoboost 110kw) na dálnici párkrát zacukal a vypnula se (pouze se rozsvítilo tlačítko do pozice off) funkce start stop (ta je už od někoho natrvalo vypnutá - asi diagnoatikou, protože nefunguje ani když svítí off ani když má být zaplá - auto jsem koupil po prvním majteli v ČR, ověřeno Cebia ) a už nešla "zapnout" asi nouzový ochranný stav, nicméně po dojetí do cíle jsem vypnul motor a asi za dvě hodiny jsem jel zpět a už vše normálně fungovalo. Včera při jízdě po městě opět asi 4x cukání a asi za dvě minuty vyskočila informační tabulka na palubce "Motor - servis neodkladný a opět se" vypla" funkce start stop a ke všemu se vyplo turbo a s autem se jelo jak s hnojem. Nouzový režim trval i po pár vypnutí motoru takže jsem dneska zajel na diagnostiku a vyhodilo to dvě chyby:
Ta první byla P123A - Barometrický tlak - korelace plnícího tlaku turbodmychadla/kompresoru - snímač A - zkrat na plus, proud.
A druhá byla P0106 - Barometrický tlak - vadný obvod, elektrická závada, proud.
Máte někdo zkušenosti s hledáním závady a opravou? Technik závady vymazal a auto od něj jelo jak živé, jelikož je dnes svátek a měl oficiálně zavřeno tak mě poslal dom a že zkusí pohledat na netu co a jak.
Myslíte, že to bude jen vada na senzoru nebo v kabeláži když to počítač píše nebo může jít i o závadu na turbu. Ještě bych poprosil o radu kde ten jistý "snímač A" hledat abych zkusil kontakty a dráty jestli je vše ok na netu jsem nenašel umístění.
Děkuju a omlouvám se pokud jsem založil téma které tu je ale na fóru jsem chybu P123A nenašel.
Re: Chyba P123A a P0106
Napsal: 17.11.2020 21:41
od jojto
Mal by si tam mať 3 snímače tlaku vzduchu. Jeden je priamo na intercooleri, druhý priamo na vrchu sania do motora a tretí hneď za airboxom (to by mal byť snímač A).
Kód: Vybrat vše
https://lnk.sk/lahy
Kód: Vybrat vše
https://lnk.sk/bpn0
Kód: Vybrat vše
https://lnk.sk/emq4
Všetko sú to 5V čidlá, kde so zvyšujúcim podtlakom klesá napätie.
Návod na premeranie MAPs:
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=_vAtjLil5Y0&feature=youtu.be
