Řazení
- Mikami
Řazení
Zdarek,
chtel jsem se zeptat....mam Focus kratce a setkal jsem se s problemem razeni...
Zjistli jsem ze razeni pateho stupne je docela terno....pokud jedu pod 100km/h tak tam 5 dostanu hodne obtizne, ale pokud jedu nad 100km/h tak tam jde docela v poho. Je to cilene nebo je v razeni nejaka chyba?
Focus, 5 dveri, 1.6 Ghia, r.v 99
Diky za help.
Diky za help.
- speedy
No je to pravda, 5 stupeň zařadíš i při 50-60km/h při jízdě třeba z kopce, když samozřejmě nechceš po motoru výko, ale při 80km/h je už dostatek obrátek na přeřazení ze 4. stupně na 5.stupeň.Tak to asi nebude normální.
- driver
taky se přidám,pětka by tam měla jít zařadit při každé rychlosti,jak při malé do 70km/hod tak nad 100km/hod.
Já jsem zkusil motor trochu protáhnout a čtverku jsem roztáhl skoro ke 140 a pětku jsem tam dostal uplně bez problémů,myslím že tím to nebude kdy řadíš a v kolikati,taky když řadíš pětku v sedmdesáti a postupně to rozjíždíš tak motoru to nedělá obzvlášt dobře,jsou tam velké tlaky na ojniční ložiska.
Ford Focus r.v. 99 2.0i 16V Trend
- driver
- Focusini
Protože mám první auto s otáčkoměrem, chtěl jsem se zeptat, při kolika otáčkách bych měl zhruba řadit, na kolika otáčkách motor držet např. ve městě, na dálnici, jaké otáčky jsou optimální z pohledu spotřeby, atd.
Jezdím už dost let, umím samozřejmě řadit dle sluchu a pocitu, ale i tak mě tohle hodně zajímá, poradíte ? Na otáčkoměru nemám takovou tu věc co jsem někde viděl - zelené pole, červené pole...a vyznačené optimální místo pro spotřebu, takže si to tam budu muset představit, až budu vědět kam
- driver
- Focusini
Já jsem zatím spotřebu měřil jen jednou, vyšlo to na 7,1 l. Dneska jsem koukal na rychlost a otáčky, na dálnici to vypadalo asi takhle.
120 km/h - 3 000 ot
130 km/h - 3 200 ot
140 km/h - 3 400 ot
150 km/h - 3 600 ot/min
Nevím jestli to je dobře nebo špatně, každopádně jak jsem tu párkrát psal, motor má krásně dravej zvuk, ale dle mého by měl být tišší - když to srovnám s Oktávkou, je to rozdíl, Oktávku jsem takhle neslyšel....
Možná o otáčkách najdu něco v té knížce, dneska jsem jí objednal.
(1,6 combi 74kw)
120 km/h - 3 000 ot
130 km/h - 3 200 ot
140 km/h - 3 400 ot
(1,6 combi 74kw)
- Max
- Mirek
Zpátečka
Mám asi ten samý problém, co Max. Občas se mi stává, že se tam nechce zpátečce. Zatím zabírá to, že 2x vyšlápnu spojku a pak tam rychlost jde, ale stejnak to lehce cukne celým autem.
Poradíte, čím to je? Předpokládám sežízení spojky?
Díky
Mirek
Díky
Mirek
- Focusini
Pokusím se k tomu řazení zpátečky něco napsat...
Někdo mi říkal, že snad spojka nejde seřizovat, že se musí vyměnit, když je špatná. Možná to ale nebude jen ve spojce,ale v převodovce...to odhaduju - kamarád mě viděl a slyšel řadit zpátečku u studeného motoru, taky to zarachtalo. On na mě vyběhnul a řekl, že takhle to udělá párkrát a zpátečku už nezařadím...bránil jsem se, že "to samo", ale on si sedl do auta, pomalu a čistě dal zpátečku, vystoupil a mě se to pak znovu nepodařilo. Ukazoval mi to ještě jednou - dává jí hodně jemně, pomalu...vykroužil to a bylo to v pohodě. Možná to časem už nejde jemně zařadit vůbec, když se ochodí zuby v převodovce, ale o tom už by měl promluvit odborník a ne já
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
- driver
Re: Zpátečka
ta zpátečka ti nejde zařadit pokaždé nebo jen někdy,ono se někdy stává jak se ten hlavní hřídel v převodovce točí tak do sebe ty zuby někdy nezapadnou a je potřeba někdy vyšlápnout spojku.Mirek píše:Mám asi ten samý problém, co Max. Občas se mi stává, že se tam nechce zpátečce. Zatím zabírá to, že 2x vyšlápnu spojku a pak tam rychlost jde, ale stejnak to lehce cukne celým autem.
Díky
Mirek
To že ti to cukne celým autem může být příčina i opotřebení spojky,spojka má životnost víc jak 100 000km.
Nebo to taky může být netěsní spojkový válec a zavzdušněné,toti dělá jen u zpátěčky nebo i u první rychlosti.
Ford focus r.v.99 2.0i 16V Trend
- Mirek
Ahoj,
tak stává se mi to jen u zpátečky a občas pomůže ji 2x vyšlápnout a pak to jde dobře, ale když nezabere ani vyšlápnutí, tak je to o hrubší síle, ale cukne to autem, ale žádný zuby .... naprosté ticho.
Tak životnost by mohla být 150 000 tisíc...ale záleží jak s tím kdo předemnu jezdil.
Když odchází spojka, to je slyšet třeba v kopečku na jedničku, ale tohle mi nedělá. Vyloženě občas ta zpátečka.
To zavzdušnění se mi líbí nejvíc...nechám to prověřit .o)
Díky.
Mirek
Díky.
Mirek
1.8 16V Combi Trend 1999
