duratec 1.6 74kw nejede ve vysokých otáčkách
mordy
Příspěvek od mordy » 03.11.2020 21:26
Dobrý den/ahoj, chtěl bych se zeptat na chování motoru duratec 1.6 74kw ve vysokých otáčkých. Motor táhne dobře do 4000ot, nad 5000ot přestává jet a od 2.kvaltu výše nejde dotáhnout až do omezovače. Necuká to, nedusí se to, prostě to přestane nad 5000ot zrychlovat. Štve mě to hlavně při předjíždění, chybí mi 1/4 horního pásma otáček, kde by auto mělo nejvíc jet. Aktuálně má cca 120 000km, je rok po výměně rozvodů. Má cenu to řešit nebo je to dané charakterem motoru? Existují nějaké typické závady, po kterých jít a v jakém pořadí? Svíčky, cívky, posunuté časování rozvodů? Pokud tu podobné téma je, díky předem za odkaz, nenašel jsem.
enjoy
Re: duratec 1.6 74kw nejede ve vysokých otáčkách
Příspěvek od enjoy » 03.11.2020 21:51
Počkej..
To auto máš nově?
Nebo ho máš dýl a teď to jede jinak než předtím?
Pokud ho máš nově a nevíš, jak to má vlastně jet, tak se obávám, že je to vlastnost. Když jsem měl Escorta 1.6i 66kw, tak si mě táta se svým mk2 Mondeem 2.0i 96kw mazal na chleba právě až od 5k nahoru. Ta 1.6 prostě dřív umírá.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
mordy
Příspěvek od mordy » 03.11.2020 22:12
Máme ho už cca 5 let, jezdí s ním hlavně žena, takže nemám dlouhodobé srovnání. Všímám si problému tak poslední rok.
Co jsem koukal na průběh krouťáku, je pravda, že 1.6 jde od 4000ot rychle dolů. Ale auto, co nejde vytočit na dvojku do omezovače, jsem snad ještě neviděl. Možná dřív nějaký 8V, ale u 16V DOHC motoru je mi to divný. Nevím jestli s tím ztrácet čas nebo to nechat plavat.
Našel jsem tu na fóru tip na svíčky a lambdu. Podívám se, co je tam za svíce. Že by měla vliv lambda mi přijde divný, při akceleraci by měla řídící jednotka přejít do režimu otevřené smyčky, řídit směs jen podle map a lambdu ignorovat.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 03.11.2020 22:49
Ta lambda umí udělat fakt věci. Až prazvláštní...
Svíčky určitě taky omrknout.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 04.11.2020 03:54
Ucpanej kat bych tipnul...?
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 04.11.2020 06:46
a taky zkusit osvedcenou metodu vyhaneni pavouku, jezdila s tim zena, tedy zrejmne mesto atd. a ke 4000 se to asi dloho nepodivalo, dalnice a poradne v otackach to prohnat par desitek km, z vlastni zkusenosti muzu rici, ze nad 4000 otacek na 5 to skoro ozivalo, obcas jsem to ale vymet jizdou po dalnici, ale jak uz je tu psano, zkusit udelat udrzbu, napr. svicky nejsou tak drahe :nixw: ze to i na 2 nejde do omezovace je urcite spatne, ja parkrat i 5(mensi kola) do omezovace :D
jo a mozna by stalo za to, aby to nekdo zmeril za jizdy, teda kdo se v tom vyzna nejen vycist chyby
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 04.11.2020 15:17
Do omezovače vyženu i 1.3 8V ve Fiestě :)
Dříve:
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 04.11.2020 15:57
Svíčky nebo lambda. Ve 120k nemá nárok něco takového dělat. Mám najeto s tím motorem 240k a jede jak "za mlada" a zdaleka nekončíme. 400 dá.
Nebo rozhozené časování po rozvodech, stává se to, když "umělci" označí polohu štětečkem a barvou "když nenašli ty značky" a nějaká aretace kliky a vačky jim nic neříká.
Ale to vařím z vody ve stylu "známy mi povedal, že.."
Diagnostika.
U někoho, kdo ji umí.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 05.11.2020 19:24
Wolodyjowsski: Mohu se zeptat, na jaky olej jezdis? A5?
Dříve:
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 06.11.2020 21:18
Pokud to není rozpadlý katalyzátor a tedy přicpaný výfuk, mohlo by to být palivové čerpadlo na odchodu.
Obvykle je to tak, že s vyšším zařazeným převodovým stupněm se snižují otáčky, ve kterých to přestává jet.
Změřením tlaku paliva by sis obstaral jistotu.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
mordy
Příspěvek od mordy » 09.11.2020 12:01
Děkuju všem za tipy. Chtěl jsem si udělat na základě zkušeností pořadí, po čem jít. Prolezu to a když se něco vyvrbí, dám vědět.
Olej je v autě Ford Formula F 5W-30 5L A5/B5, FORD WSS-M2C 913C, FORD WSS-M2C 913B, FORD WSS-M2C 913A
Svíčky dávali loni při velkém servisu (mají cca 20000km najeto) Denso ITV16TT x4
Update: loni se dělaly i rozvody a právě že mám zkušenosti s umělcema v servisech. Aby auto přestalo jet, stačí rozhodit vačky o kousek. Jestli si to pamatuju dobře, tak jsem to dával do servisu na rozvody hlavně proto, že tenhle motor má DOHC a nemá značky na kolech a bloku na jednoduché nastavení časování. Mám pocit, že auto nejede právě od té doby, jenže jak je to taková nezávada, nešel jsem po tom hned. Říkal jsem si, jsme moc naložený, kopec, protivítr apod. Jenže naložený kopec a protivítr je od té doby furt.
Tip na šikovného fordaře Prahy západ/Beroun/Kladno, pokud to na fórum je možné napsat? Ořech a Vestec znám.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 09.11.2020 13:15
Zkontrolovat nastavení rozvodů můžeš sám, potřebuješ trn na kliku a pravítko na vačky (hotová aretace stojí pár stovek). Sundavá se ventildekl, těsnění - takový rohy u vačkových kol se lepí silikonem tak hlavně ten, vhodný je i nový těsnění... Shodíš ventildekl, natočíš první válec do HÚ tak aby šlo pravítko do vaček (pokud nejdou tak klikou otočíš o jednu otáčku). Pravítko vyndáš, klikou otočíš o ca 20°zpět, do bloku našroubuješ trn, klikou otočíš aby se opřela o trn. Pak zkusíš pravítko do vaček a musí jít lehce nasunout do zářezů.. Pokud nesedí, tak povolíš vačkový kola a srovnáš to, na řemenici kliky sahat nemusíš.. Utahovací moment vačkových kol 60 Nm, kola se přidržujou vidlicí.
Můžeš u toho rovnou zkontrolovat vůle ventilů..
Ucpaný kat - rozpojíš přírubu, dáš tam podložky a projedeš (fouká ven mezerou v přírubě) Trochu kravál, ale hned víš ..
Pak nový šrouby, matky a těsnění příruby. Pokud je vyrezlá tak tmel, ale opatrně je to před katem tak aby se do něj nesypal, dávám jen proužek vně kovové těsnící plochy (tak aby tmel nebyl uvnitř výfuku ale jen jistil těsnění). Při sundavání starýcho těsnění bacha na binec nasypaný do výfuku - nalítá to do katu a ucpe ho..
Příspěvek od miki21 » 09.11.2020 16:10
Než začne rozebírat motor a to ostatní, tak bych dal origo svíčky.😉
Boocheer
1.6 74Kw Na plný plyn má nižší výkon než na 3/4
Příspěvek od Boocheer » 10.02.2023 00:33
Zdarec. Měl bych další dotaz ohledně mého nově koupeného Auta Focus 1.6 74Kw, 2009. Dost mě vytáčí jisté chování motoru kterého jsem si všiml nedávno až jsem se s autem seznámil a začal jsem jezdit trochu svižně. Na plný plyn motor podává o hodně nižší výkon než na 1/2 až 3/4 plynu. Jsem z hodně aut zvyklý počínaje feldou a favoritem a podobnýma šrotama že když se dal plyn na podlahu tak motor podal nejvyšší možný výkon jakého byl schopný. Dám pár příkladů u mého forda. Jedu na trojku 50-60Km/h, sešlápnu plyn na podlahu, auto začne sice zrychlovat ale vůbec to neni akcelerace odpovídající plnému plynu. Když v tom pomalu ubírám plyn tak někde mezi 1/2 a 3/4 najdu bod ve kterém motor ožije a konečně jde cítit pořádný zátah. Při předjíždění je uplně tragikomický scénář. Chci udělat rychlý předjížděcí manévr a než abych vyhodil blinkr, sešlápl plyn motor zabral a auto vypálilo kupředu tak se děje to že vyhodím blinkr, šlápnu na plyn a auto jaksi líně a neochotně zrychluje, musím plynovým pedálem ubírat plyn a najít ideální bod ve kterém ten motor podá nejvyšší výkon, v tom pak ucítím jakýsi zátah, motor se splaší a táhne ale už je pozdě a zase se zařadím za auto které chcu předjet protože to díky tomuto špekulování s plynem nestihnu :D Další příklad je v kopci kdy jedu na trojku a motoru už dochází dech, normálně by to člověka nutilo podřadit ale stačí pomaličku ubírat plyn a v jistém bodě to zase zatáhne a vyjedu to na trojku jako nic. Slyšel jsem že toto je údajně uplně normální vlastnost těchto aut. Mě se tomu ale nechce věřit proč by se takto měl chovat přesný elektronicky řízený vstřikovací systém. Poslední vozidlo ze kterého znám tohle chování je historická Jawa 350 s palivovým systémem který se ani nedal nazvat karburátorem, která se při nízkých otáčkách a větším otevření plynu prostě uchlastala a jela až když se zase plyn ubral a nastala ideální směs. Přesně takto se chová to auto :D Dost mě to ale vytáčí a už jen kvůli tomuto mám chuť to jinak celkem perfektní auto dat pryč. Auto je po výměně oleje, filtrů, svíček, prostě veškerá základní údržba. Nemáte prosím někdo nápady čím by tohle mohlo být? Popřípadě potvrzení že se nejedná o závadu ale o vlastnost? Ať se s tím zbytečně netrápím a začnu se smiřovat s tím že se s tím musím naučit žít.
phofy
Re: 1.6 74Kw Na plný plyn má nižší výkon než na 3/4
Příspěvek od phofy » 10.02.2023 05:32
Co si dal za značku svíček?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 19 hostů
