Prostor mezi palubní deskou a předním oknem
spanel
Plastová lišta mezi palubkou a předním oknem
Příspěvek od spanel » 12.08.2013 07:38
Nemáte někdo Forďácké číslo tohoto dílu? Jedná se o tu černou plastovou (gumovou) lištu, která je na rozhraní palubní desky pod předním oknem - překrývá tu mezerku mezi koncem palubovky a lemem předního skla. Před 2 roky mi měnili přední sklo a zjišťuji, že mi v těch vedrech leze dolů a již tam nejde dobře nasadit, chtělo by to novou.
Dík za info.
lucky.jack
Re: Plastová lišta mezi palubkou a předním oknem
Příspěvek od lucky.jack » 12.08.2013 10:54
Protpze nevim co presne myslis tak se ptam: z venku nebo uvnitr?
spanel
Příspěvek od spanel » 12.08.2013 10:59
Uvnitř. jak končí pod oknem palubka takovým rantlem, tak na ní je z měkčího plastu nasazena taková těsnící lišta, která překrývá malou mezerku mezi tou hranou a černým lemem předního skla. Je z ní vidět jen malý pruh, většina není vidět za černým lemem př. skla. Když sjede dolů, tak překrývá to okénko na VIN.
spanel
Příspěvek od spanel » 12.08.2013 11:02
MK2 díky za obrázek, mělo by to být tedy číslo 03194.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.08.2013 13:32
1689693 1240,-
spanel
Příspěvek od spanel » 12.08.2013 15:46
Jo, to je ono i cena je přiměřená. :roll: :D
Příspěvek od foki » 13.08.2013 11:29
hlavne jak ji tam dat :mrgreen:
spanel
Příspěvek od spanel » 13.08.2013 12:24
Není to jednoduché, ale půjde to. Až to koupím, dám vědět.
Příspěvek od foki » 14.08.2013 22:40
muzu vedet jak ?
Příspěvek od miki21 » 15.08.2013 08:09
:bravo22: My chceme návod :bravo22: :mrgreen:
mikki
Příspěvek od mikki » 15.08.2013 09:13
Mel jsem jí taky část sjetou a při výměně okna jí dal zpět ale dlouho to nevydrželo a zase kus sjel ,Se.u na to nechám to jak to je stejně to není vidět.
Příspěvek od foki » 15.08.2013 13:32
jj kdyz se meni okno tak jo ale nevim jak jinak by sla nasadit .
spanel
Příspěvek od spanel » 26.08.2013 07:20
Takže.... zjistil jsem, že lišta, kterou tam mám, určitě není origo, která tam má být. Proto ten optimismus, že to půjde nasadit. Což o to, nějak se tam nasoukat dá, ale nejde to zacvaknout - drážka na liště do lišty na hraně přístrojovky.
Před 3 roky jsem musel nechat měnit přední sklo a pravděpodobně ten čulibrk, co mi to u Forda měnil, tam tu lištu zapomněl nasadit a když to zjistil, bylo asi pozdě. Tak tam nasunul nějakou podobnou, která ale za horka úplně dobře nedrží, zato jde hezky vydělávat a zadělávat.
No nic, lištu mám, tak až zse na těch našich čístých silnicích potkám nějaký ten šutr, tak na to dohlídnu, aby ji tam dali.
Možná by to šlo, kdyby se rozělala palubní deska, ale kvůli té liště se s tím nebudu drbat.
Tož tak.
Příspěvek od foki » 26.08.2013 15:04
palubka respektive ten zadni dil jde ven i s topenim a asi nebudes vypoustet klimu a vodu :mrgreen:
spanel
Příspěvek od spanel » 27.08.2013 10:50
Jo, jo, píšu, že se s tím nebudu drbat. počkám si na nějaký šutr. :bebng:
