Nejdou mlhovky
- Hans69
Nejdou mlhovky
Mám FoFo II teprve měsíc,předtím Peugeot 306.Nefungují mi mlhovky,při výměně pojistky jsem zjistil,že tam chybí.Po vložení pojistky a zapnutí světel okamžitě praská.Poradíte?
Re: Nejdou přední mlhovky
Hm, těžko radit
Bude tam někde zkrat. Podivej se/rozeber přední mlhovky jestli tam kontakty nejsou zoxidované, poškozené apod., zkontroluj žárovky, a pak by taky mohl být problém s relátkem mlh. světel tak to taky vyzkoušej (dej jiné, nové).
No a možná že je taky problém ve spínači světel...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
nejsnazsi odstraneni zavadyHans69 píše:při výměně pojistky jsem zjistil,že tam chybí.
- Hans69
Záhada s mlhovkama odstraněna!!!
Nebylo to ani relé,ani zkrat na drátech,ale jakýsi tištěný spoj v přístrojový desce.První variana opravy zněla:Nová přístrojovka za cca 8000 Kč,druhá a lepší:Přeštípnout drát u tištěnýho spoje,čímž se přeruší přívod proudu ke kontrolce a ta nebude svítit,ale co je hlavní,budou svítit mlhovky.Suma sumárum za 1000 Kč.
- Milinko
Re: Záhada s mlhovkama odstraněna!!!
drahé přeštípnutí drátu
- LenyFord
x
preneseno z jineho tematu
Při testovacím režimu opravdu nezobrazí ani přední ani zadní mlhovky. Verze ROM dle stejného testu by měla být nějak 435 a 432 (bylo tam prý dvakrát ROM něco).
Při aktivaci mlhovek vždycky dojde ke spálení 20 pojistky na pozici 69, jen nevím do jakého tématu to směřovat.
Ford Focus 2 Combi '06, 1.8L TDCi (85kW/115PS)
Výbava: man.klima, el.stahování oken, tempomat, PTC heater, poFL CZ budíky, DO s vystřelovacím klíčem
pokud jsou osazeny budiky bez kontrolek mlhovek, vyhazuji pojistku budiky, protoze kabelaz v aute je pro budiky s kontrolkou mlhovek
resenim je:
1. vymenit budiky za takove, ktere maji kontrolku
nebo
2. vyndat z konektoru budiku draty na pozici 1 a 16 a zvlast je zaizolovat (+ sehnat ovladac svetel s vestavenyma kontrolkama mlhovek, jinak budou mit na STK "radost")
resenim je:
nebo
- LenyFord
Nebyl by kód FINIS pro ten ovladač s žárovkami?
Nesvítí mlhovky
Ahoj poradí mě někdo na MK2 mě nesvítí mlhovky přední ani zadní a když světla přepnu na automat tak po chvilce zhasnou děkuji za info Michal
a pritahls kolecko ovladace k sobe, aby se rozsvitili? protoze v poloze AUTO to nejde
Ahoj mě nejde ani ta automatika na světla když knoflík vytáhnu v první poloze by měly svítit přední a na druhé vytažení zadní s neděje se nicZaQik píše:a pritahls kolecko ovladace k sobe, aby se rozsvitili? protoze v poloze AUTO to nejde
1. driv to fungovalo? pokud ano, nevrtal ses v necem? nemenils nejakou elektrickou soucatku?
2. pojistky jsou OK?
3. kontrolka na budikach (nebo na ovladaci) se rozsviti?
- qer37
Zadní mlhovka FF 2009 FL
Zdravím,
prestala mi svitit zadni mlhovka, promeril jsem patici a ono je tam nejakych 3,14 V!!
Mohl by to byt prechodový odpor? Podotýkam, ze predni mlhy mi sviti v poho. Koukal jsem i na pojistky a nasel jsem pouze 1x pojistku pro mlhova svetla.Nebylo to vsak rozdelene na predni a zadni, Zrejme je tedy tato pojistka spolecna pro obe mlhova svetla (predni, zadni).
Chlapi, resil nekdo neco podobneho? Zkusim prohledat tento web, jestli tu je el.schema a pujdu po dratech od zadni mlhy, az snad naleznu problem, proc to nesviti!!
Diky vsem za pripadnou pomoc!
FF 1.6, 74kw, 11/2008 - FL, Trend
Re: Zadní mlhovka FF 2009 FL
zmer jeste napeti v konektoru do mlhovky ... neni to tam zelene (oxidace)?
- qer37
meril jsem prave ze primo v konektoru mlhovky! Zkusim to ocistit, ja jsem tim multimetrem skrabal do kontaktů konektoru (temi hroty multimetru)ale stale 3V. Ocistim to vic, necim to prostriknul (Kontaktol nebo tak neco) a uvidime.
A je to tak, ze je jen jedna poj. pro predni i zadni mlhovky?
