Nejde odemykat
- Reedee
Nejde odemykat
Zdravim, potřebuji radu. Na tátovo FF2 po FL nejde odemykat ani zamykat dveře jak přes DO, tak přes dveře řidiče. Když mačká na DO, tak to nedělá nic, jen blikají blinkry, funguje pouze tlačítko na kufr. Když odemyká přes dveře řidiče, tak se odemknou jen dveře řidiče a kufr, to samý i na zamykání. Pojistky jsou OK, baterku v DO dával novou. Díky za radu čím by to mohlo být.
Ford Focus III 1,0EB 92KW/125HP
Ford Focus II 1,6 74KW/100HP
Re: Nejde odemykat
pokud jsou odemcene dvere a zmacknes zamykani na DO, tak se dvere nezamknou a blinkry bliknou?
a co kdyz mas u toho otevrene dvere ridice, taky bliknou?
- pkadecka
Re: Nejde odemykat
Není mrtvé to relátko, co s těmi zámky hýbe? Na focusu MK1 jsem to řešil, nešlo zamykat, resp. po zamknutí se hned odemklo, když jsem zamykal klíčem v zámku, auto se se mnou chvíli pralo než to vzdalo. Pak se to samo opravilo a pak znova rozbilo. Napřed jsem vytáhl pojistku a auto zamykal ručně, jako starou škodovku. Pak jsem otevřel GEM a našel vadné relé, mělo slepené kontakty. Nabastlil jsem tam běžné autorelé, protože originál bylo nějaké zvláštní dvojité relé (= dvě relé v jednom pouzdru).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Reedee
Re: Nejde odemykat
Po dnesnim testovani je situace takova, ze na DO funguje pouze kufr, ale na vsechny tlacitka pri odemceni se kufr odemkne, pri zamceni zamkne na kufrovy tlacitko kufr odemkne. Blinkry blikaji pri zavrenych i otevrenych dverich na odemykani i zamykani. Vnitrni osvetleni taky reaguje na DO(zhasina, rozsvecuje). Klicek ve dverich ridice odemyka a zamyka pouze dvere ridice a kufr.
Re: Nejde odemykat
hmmm, to vypada na vypotopeny/vyhorely GEM ... chtelo by to zkusit dat do auta jiny ... nemusis v nem nic menit, staci jen vyzkouset zamknout dvere ridice klicem, jestli se zamkne i zbytek auta
- Reedee
Re: Nejde odemykat
OK, zkusim nejak poresit. Diky
Re: Nejde odemykat
Dobrý deň, na Focuse 2007 mi prestalo odomykať a zamykať spolujazdcove dvere, musím odomykať a zamykať z posedu vodiča manuálne, zatlačením a potiahnutím malej páčky pri vnútornej kľučke.
Teraz problém postúpil ďalej a keď odomknem DO tak niekedy neodomkne vodičove dvere, musím odomknúť ešte raz cez DO a už ich odomkne, no niekedy sa im nechce vôbec a musím odomknúť až manuálne kľúčom v zámku.
Chcem sa opýtať, kde môžu byť problémy v oboch prípadoch a ako ich riešiť?
Re: Nejde odemykat
promazat zamek, venku prituhlo
Re: Nejde odemykat
Len neviem ako sa k nemu dostať, zvonku to nejde, je potrebné zvnútra demontovať tapacír a nastriekať do zámku niekam? Je niekde návod ako demontovať tapacír?
Re: Nejde odemykat
ano, rozebrani dveri viz viewforum.php?f=183
