Nastavení předních světel
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 21.08.2020 08:11
Ahoj,
nemáte někdo náhodou návod jak seřídit světla? Levé přední mi svítí o něco výše. Měnil jsem žárovku, tak jsem měl obě světla vytažené a možná jsem ho neusadil dobře.
Jde mi o to, jak ty světla nastavit například když budu v určité vzdálenosti od zdi, tak jak mají svítit.
Díky moc za tipy. :)
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Ozzman
Re: Nastavení předních světel
Příspěvek od Ozzman » 21.08.2020 08:51
Nevim, jak je to u Focusu MK3, ale u MK2 se pri vymene zarovky napred musela zarovka usadit do reflektoru a az pak pripojit kabel. Pokud se napred usadila zarovka na kabel a pak se to pricvaklo do svetlometu, nebylo to spravne usazene a ani to nevykreslovalo "hokejku". A tedy to ani neslo seridit.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 25.11.2020 09:37
Našel jsem video na owner.ford.com
https://owner.ford.com/support/how-tos/ ... hts.html#
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 25.11.2020 10:04
Bohužel každá žárovka(výrobce) je malinko jiná , nebo mají vlákno o nějaké milimetry jinde a při výměně to pak je rozhozené. Nejjednodušší zpusob seřízení, je doštelování výšky podle druhého světla , u kterého se žárovka neměnila a bylo seřízené dobře. Večer proti zdi to jde bez problémů.
No a pokud to je celé rozhozené, tak takto:
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 01.01.2021 19:46
Našel jsem hezky vyvedené schéma pro nastavení, včetně tolerance v horizontální rovině.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 06.01.2021 21:11
Je na světle nějaký nastavovánci šroub? :nixw:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 06.01.2021 22:22
ano - jsou dva: jeden na svislé a druhý na vodorovné nastavení
Mse
Příspěvek od Mse » 12.06.2022 00:55
Zajeť si do servisu tam ti ty světla seřídí
Příspěvek od miki21 » 12.06.2022 09:27
Opravdu rada k nezaplacení. :roll:
Juros, než začneš něco seřizovat, tak skontroluj, jestli jsou světla tak jak mají být. Klidně je opět vytáhni a očisti místa, kde dosedají. V žárovkách různých výrobců občas rozdíl je, ale ne nějak moc velký.
martinkrastov28
Příspěvek od martinkrastov28 » 14.11.2024 22:36
jenikHK píše: 06.01.2021 22:22 ano - jsou dva: jeden na svislé a druhý na vodorovné nastavení
A ktery šroub je u Focusu mk2 po faceliftu na seřízení výšky a který do stran?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.11.2024 14:19
Pravé svetlo:
Vonkajšia skrutka:
Vlavo (po smere hod. ruč.) / vpravo (proti smeru hod. ruč.)
Vnútorná skrutka:
Dole (po smere hod. ruč.) / hore (proti smeru hod. ruč.)
Lavé svetlo:
Vonkajšia skrutka:
Vpravo (po smere hod. ruč.) / vlavo (proti smeru hod. ruč.)
Vnútorná skrutka:
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
