Regulácia tlaku oleja
whiteraven
Čaute, sorry za zakladanie novej témy, no nenašiel som ohľadom tejto problematiky nič. Ako je to v motoroch 1.6 Zetec s reguláciou tlaku oleja? myslím konkrétne, či je niekde, a keď áno, tak kde je lokalizovaný pretlakový ventil? vraj sa časom vie pružinka trochu oslabiť / vie sa tam nejaká usadenina dostať, čo spôsobuje neustále prepúšťanie opleja, a tým pokles tlau v mazacej sústave. Existuje postup ako mazanie a jeho tlak skontrolovať?(samozrejme okrem kontrolky na prístrojovke, tá znamená, že je naozaj naozaj už zle). Vopred vďaka za odpovede.
Ford Focus Combi Mk1 1.6 FYDA r.v 2000
Re: Regulácia tlaku oleja
Sledovat stav oleje na měrce, olej a filtr měnit co 10 000/rok. Přepouštěcí ventil je co vím v olejových fitrech. Jak je ucpaný bordelem, tak aby nedošlo k snížení průtoku.... což se nestane, pokud se budeš držet první věty. Žádnou jinou vědu v tom nehledej.
- jenikHK
Ventil regulující maximální tlak oleje je součástí olejového čerpadla.
Tlak mazací soustavy jde relativně jednoduše přemeřit - slušný servis musí umět napojit (například) místo čidla tlaku oleje tlakoměr a ověřit tlak při různých otáčkach.
- petulak
existuje, vyšroubuj čidlo tlaku, a našroubuj manometr.
