Koberecky pod nohy
Koberecky pod nohy
Koupil jsem textilní koberce na ford focus 2015 a zajímalo by mě, jestli se u spolujezdce dají demontovat z podlahy ty dva prvky pro fixaci. Stříhat koberec se mi nechce a pokud koberec položím přes ně, není to ono. U řidiče je koberec upravený pro fixaci, u spolujezdce bohužel ne.
- lucky.jack
Re: Fixace na autokoberce
Ano, u řidiče je fixace protože hrozíposun kkoberce pod pedály a tím pádem zamezení správné manipulace s pedály. U spolujezdce je to bezpredmetny.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
Ale proč to dávají i na místo spolujezdce, nechápu. Když položím koberec přes fixaci, vypadá to blbě. Tak nevím, jestli to jde nějak jednoduše odstranit.
- lucky.jack
Originál koberce?
Přímo originál ne, je to na zakázku od firmy Vopi pro ford focus III.
- lucky.jack
Tak tam bych možná hledal zakopanýho psa...
u jedničkového je ten čudl strčený do koberce a pootočený, jak je to u nových netuším, ale mohlo by to být podobné
- Andymaniac
Jestli dobře chápu, jde Ti především o to, vyndat ty držáky u spolujezdce. Novýho focuse tady asi moc lidí nemá. U dvojkovýho šly ty plastový úchytky vyndat (dělal jsem to, měl jsem jednu prasklou). Je to jenom zacvaknutý v konzole, která drží sedačku.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Anduril
U FF3 to je primo v koberci, predFL. Ne jako u FF2. Predpokladam to bude jen zasroubovane do koberce.
- Konik
Já mám tu fixaci teda jen u řidiče, u spolujezdce ne.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- Anduril
Ja taky...Asi poFL vymozenost
Nebo to prodejce proaktivne domontoval
Zkoušel jsem to dnes opět rozebrat, bez násilí to nešlo, to bych musel vytrhnout i s kobercem. Takže dvě možnosti, uřezat ten plast těsně nad kobercem, nebo doobjednat fixaci u výrobce koberců. Raději jsem zvolil druhou možnost. Fakt nechápu, proč to dávají i ke spolujezdci, i tak ten koberec drží na podlaze jak přilepený.
- Quickie
ja som si objednal gumené koberce s vyvýšenym okrajom. A tu fixáciu by som privítal ešte aj k zadným sedadlam. predné obidve mi absolútne nevadia. naopak, vyhovujú mi.
Autokoberce do Focuse
Doporučuji tuto firmu dělají autokoberce jako originál. Při objednávání si vyberte největší zátěžák za dva roky jsem ho neprošlapal ani u řidiče můžete si vybrat i barvu obšití což je paráda a kvalita je parádní není se čeho bát.
Jinak ze zkušenosti flokování si neobjednávám ze spodu koberce oboustrannou páskou přilepím sucháč který koupíte kdekoliv v galanterii a kobereček se ani nehne.
Odkaz:
http://www.autokoberce-oleje.cz/
Odkaz:
Ford Focus III Turnier motor: 1.6 TDCi 1560ccm/70kW/95HP
- Juros89
Koberce kombi
Ahojte,
jaké používáte gumové koberce? Já mám v autě originál gumové koberce focus, ale u řidiče je ten koberec úplně krátký.
Jaký je pro to důvod? Ostatní koberce jsou v pohode, jen ten řidičův se mi nelíbí.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
