[FF3] AUX vstup
BtVc
[FF3] AUX vstup
Příspěvek od BtVc » 20.06.2020 10:49
Zdravím,
chcel by som Vás požiadať o pomoc. Mám FF3 predFL a nikde sa mi nepodarilo nájsť AUX vstup (3,5mm jack). Mám 2 riadkový modrý display iba s USB vstupom.
Nakoľko už niekoľko rokov používam Spotify tak sa nechcem vrátiť ku konceptu sťahovania .mp3 súborov. Aké sú teda možnosti?
Na zahraničnom fóre som našiel dve riešenia a to:
  • FM transmitter - toto riešenie sa mi nepáči nakoľko je tam veľký úbytok kvality (alebo máte inú skúsenosť?)
  • USB bluetooth - napr. Ebay, podľa videí trvá minimálne 20 sec. kým sa začne pesníčka prehrávať a s každou zmenou pesničky je to ďalších 20 sec.
Neexistuje teda nejaký kus káblu ako napríklad v prípade BMW, kedy kúpim na jednom konci jack, na druhom nejaký ich konektor do rádia, zapojím a hotovo?
Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu.
masterT
Re: [FF3] AUX vstup
Příspěvek od masterT » 20.06.2020 12:26
Ahoj, fakt nemáš malý jack ve schránce u spolujezdce? Používáš zesilovač na repro nebo jedeš přímo z rádia? Ptám se na ten zesilovač proto, že kdybys ho měl, bylo by to z pohledu kvality nejlepší, jelikož většina zesilovačů již podporuje rozšíření i nějaký bluetooth modul a připojíš se přímo na něj z mobilu a nebo jednoduše koupíš bluetooth přijímač a do toho zesilovače ho připojíš např. přes cinche na vstupu.
Potom co vím tak existují adaptery na zpusob tohoto:
https://www.amazon.co.uk/Bluetooth-Adap ... B07DC7D5K7
kde uz máš vse plug and play. Toto je pro mk2, ale videl jsem i pro mk3.
Posledni moznost je asi dodelani AUX, to taky nebude složité.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Re: [FF3] AUX vstup
Příspěvek od ZaQik » 20.06.2020 18:33
dodelani AUX vstupu treba podle navodu k BTmodulu download/file.php?id=148787&mode=view
BtVc
Re: [FF3] AUX vstup
Příspěvek od BtVc » 20.06.2020 23:25
masterT píše: 20.06.2020 12:26 Ahoj, fakt nemáš malý jack ve schránce u spolujezdce? Používáš zesilovač na repro nebo jedeš přímo z rádia? Ptám se na ten zesilovač proto, že kdybys ho měl, bylo by to z pohledu kvality nejlepší, jelikož většina zesilovačů již podporuje rozšíření i nějaký bluetooth modul a připojíš se přímo na něj z mobilu a nebo jednoduše koupíš bluetooth přijímač a do toho zesilovače ho připojíš např. přes cinche na vstupu.
Aj ja som sa čudoval ale vážne nikde nie je. :( Zosilovač nepoužívam, všetko je defaultne tak ako to vyšlo z výroby.
Adaptér som hľadal ale všetko sú to na staršie rádiá.
ZaQik píše: 20.06.2020 18:33 dodelani AUX vstupu treba podle navodu k BTmodulu download/file.php?id=148787&mode=view
ZaQik takže by mi stačilo vyrobiť kábel s 3 žilami a na konci jack ktoré by som napojil na rádio v pinoch 17, 18 a 6? Alebo potrebujem aj ten Bluetooth modul?
Re: [FF3] AUX vstup
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2020 08:17
mely by stacit ty 3 draty ... otazka je, jestli Tvuj model radia umi AUX vstup ... nejrychlejsi je zapojit ty 3 draty, v centralni konfiguraci diagnostikou zmenit, ze mas AUX (aby se Ti objevil v menu radia) a uvidis
