Stránka 1 z 1
Hlava motoru - utažení , výměna těsnění
Napsal: 16.06.2020 23:45
od atxm
Zdar forďáci,
potřeboval bych poradit , jaké těsnění koupit pod hlavu svody. Nějakou značku, co je prověřená. Potom mám druhý dotaz. Je nutné po sundaní hlavy pro zpětnou montáž vyměnit i šrouby? Jakým způsobem se dotahují šrouby? Nemáte někdo obrázek?
Poslední dotaz. Co je dobré po repasy hlavy a rozborce jestě vyměnit, když už jsem se v tom 3 h hrabal, abych ji vydoloval ven.
Půjde tam nová pumpa vodní, rozvodová sada, řemeny na servo a klimu, svíce...
Díky Mart
Re: Hlava motoru - utažení , výměna těsnění
Napsal: 17.06.2020 06:58
od miki21
Těsnění třeba elring, victor reinz.
Šrouby určitě nové.
Nějaké momenty najdeš zde https://workshop-manuals.com/ford/
Jen se k tomu třeba prohrabat. Pozor, je nutné dodržet pořadí utahování šroubů.
Něco popisuje i Etzold v knize Jak na to... dá se stáhnout z netu. :wink:
Napsal: 03.07.2020 08:26
od atxm
neznáte kolegové někdo ještě utahovaci momenty, či postup o kolik stupňů otočit na ložiska vačkové hřídele HWDA 2006 1.6 74 kw benzín . Po repas hlavy jsem změřil vůle a ještě je chci dokorigovat zabroušením hrnků. Na výfuku mám na jednom 45 setin a na druhým 28 setin tak je zkusím prohodit, když budu mít štěstí a dobrosím je na 35 stetin mm. Jinak koupit nový hrnek....
Děkuji M
Napsal: 03.07.2020 18:41
od jojto
Je to rovnaké ako na SHDA. 7Nm a 45°.
Hlava:
Vymeňte skrutky
Stupeň 1 5 Nm
Stupeň 2 15 Nm
Stupeň 3 35 Nm
Stupeň 4 75 °
Napsal: 03.07.2020 22:37
od atxm
Děkuji, taky se mi to teď povedlo dohledat 7 Nm + 45 stupňů.
Je ty šrouby na hlavy by mělo být
1 - 15 Nm
2 - 30 Nm
3 - 90 stupnů
ještě kouknu, co je v krabici s novými šrouby:-) počítám, že tam bude verze č. 3 :cooler: :cooler:
