chrastění v motorovém prostoru Focus III 1.6ecoboost 110kw
- Marmin
Zdravím ve spolek.
Nějakou dobu hledám příčinu kovového chrastění někde od motoru.
Dělá to hlavně při jízdě na volnoběh nebo když vytočím motor a nechám padat otáčky.
Měl jsem podezření na rozvod motoru, nějakou kladku, nebo volnoběžku alternátoru. Vše vyměněno za nové díly a zvuk zůstal.
Několikrát jsem to hledal a ležel pod autem ale nic.... Nesetkal se s tím už někdo? Věřím, že nejsem jediný kdo má stejný nebo podobný problem..
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Ford Focus III 2011 1.6 110KW EcoBoost předtím Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW Black Metal
- bembek
Re: chrastění v motorovém prostoru Focus III 1.6ecoboost 110kw
U mna to robila spojka kompresora klimy.
- Marmin
To bude, asi trošku jiný motor dle podpisu se dívám...
- phofy
Taky se priklanim k té spojce klimatizace
- Marmin
spojka se zdá v pohodě, jde to spíš ze zadní části motoru...turbo? svody?
- phofy
Pak muze jeste chrastit klapka na turbu
- Marmin
To by místem odkud ten zvuk jde odpovídalo.... je možné to nějak opravit nebo je třeba nove turbo?
- phofy
Asi by chtelo nejdriv nahrat ten zvuk... Jinak tohle tady uz jednou nekdo i resil, az budu doma a vzpomenu si, tak to zkusim najit
- TomFocus
"Asi by chtelo nejdriv nahrat ten zvuk".....
u řešení zvuků na dálku podstatná záležitost
- Marmin
Zvuk i video mám...jen ho sem nedostanu nahrát.....
- phofy
- Marmin
- phofy
- phofy
