Asi pred 10 dnami mi pri rozbiehani asi na 2 sek zasvietila kontrolka - ozubene koliesko s vykricnikom, pri dalsej jazde uz svietila trvalo...Forscan oznamil P0504_61 - Brake Switch A/B Correlation - nesulad synchronizacie 2 spinacov brzdovych-jeden rozsvecuje brzdove svetla a druhy dava info do RJ o brzdeni...mozne priciny-chybne ziarovky brzdove, poistka, spinace pod pedalom brzdovym, vedenie prerusene a porucha PCM...brzdove svetla svietia, poistky zrejme v poriadku, spinace som vybral, premeral su v poriadku ale vymenil som ich za nove-bez zmeny, porucha stale pretrvava...raz svieti kontrolka, raz nie...dojazdim bez svietenia kontrolky, na druhy den otocim kluc a uz svieti kontrolka bez toho aby som sa dotkol pedala a naopak...robim hlavne 100km jazdy BA-MY a pri poslednej ceste tam svietila celou cestou, cestou spat po cca 20km zhasla a az do BA 80km v poriadku-doma som nahodil diagnostiku a vtedy sa rozsvietila znovu...pri poruche v kabelazi by snad preblikavala castejsie na zlych cestach ?...Etzold pise: v odbornem servisu se po montazi brzdoveho spinace brzdovych svetel se pomoci diagnostickeho pristroje kontroluje synchronizace spinace brzdovych svetel a spinace polohy brzdovych svetel - no fajn ale co sa s tym da robit-spinace su napevno namontovane cize ich vzajomna poloha sa neda nastavit podla mna...co sa s tym da urobit, neviem si predstavit...asi len do Forda ? PCM ?
Fofo II, 1,6TDCI, 2006, 205000km
PS: nepodarilo sa mi najst schemu kde by bolo vidiet odkial je napajany spinac polohy brzdoveho pedalu, fungujuci spinac svetiel mam z poistky 74 ktora je OK - nevie niekto poradit ?
Focus mkII chyba P0504-61
- Komi
Re: Focus mkII chyba P0504-61
muze byt zlomeny kabel, ktery se na hrbolate ceste spojuje/rozpojuje - zkoukni poradne konektory a draty od nich az k Asloupku
- Komi
porucha odstranena-zly spoj v konektore pristrojovky-preletovane
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Otomar a 1 host
