rachotivy zvuk a z výfuku černý dým
Franta96
Čau kluci koupil jsem focuse 1.8tdci 85kw 2006 najeto 250 xxx a piskalo tam zřejmě turbo i tak jsem ho koupil a bohužel po cestě začal škubat a hodně rachotit v motoru a dokonce mi vyletělo i to plechové víko u víka kde se doliva olej tak jsem to tam z5 nasadil a auto má pořád rachotivy zvuk a kouří z výfuku úplně černý dým děkuji za jakékoli rady
Re: Focus
Kolik jsi dal za tu kupu šrotu?
Motor je nejspíš na pokraji smrti a když ne motor, tak turbo a vstřikovací komponenty nejspíš jo. Jestli to budeš chtít spravit, tak si připrav tučné prasátko.
Nejspíš je zasrané odvětrávání motoru... to je ten nejmenší problém.
- dusanlulka
Re: rachotivy zvuk a z výfuku černý dým
Ak to stalo viac ako 52.40 tak to vrať.
- TomFocus
V tvém případě kdy tomu nerozumíš ani trochu, zajeď do servisu. Zaplať za diag. závady a pošli to prodejci.
A čekej na vyjádření.
Jinak...
- udělat diag. závad (tlak paliva, přepady, tlak vzduchu atd atd)
- změřit tlaky
A hurá do oprav.....
Jinak...
- změřit tlaky
Franta96
NN koupil jsem to za cenu šrotu dá se říct koupil jsem za 28
Franta96
A nebude levnější když koupím druhý motor cca 15 000
- TomFocus
určitě, hlavně nějakej z kopřiv na kterej prší nějakej pátek
Až budeš u třetího motoru doporučuji tu diag.
(doporučuji/nenutím) je mě to jedno
- pkadecka
Kupovat starý diesel je loterie a tys to zdá se prohrál. Buď to vrať prodejci, pokud to v kupní smlouvě není uvedeno jako "na náhradní díly". Nebo sežeň druhé auto, lehce nabourané a přeházej díly z tohohle (a co zbyde, prodej na díly). Nebo to prodej tak, jak je, na díly, to je asi nejrozumnější řešení. Nebo vyměň motor, ale jak vidíš, 15 bude stát jenom motor + práce + se tam objeví něco dalšího ("spojka je skoro po smrti, nevyměníme ji když už je to rozebrané?").
Opravovat to určitě nebude levné, dostaneš se možná na cenu, za jakou bys koupil jiné auto.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
