Při řazení rychlostí se otáčky vytočí na maximum
Jsem tu nový a všechny Vás zdravím.Chtěl bych využít Vašich znalostí a požádat Vás o radu.Vlastním C-max 2.0 TDCI (100 kW) ,r.v 2006 . Poslední dobou se mi stává,že při vytočení motoru ke 3000 otáčkám a následnému přeřazení rychlostního stupně 3 na 4 se při přeřazení splaší otáčky a vylítnou na maximálku.Trváto tak pět až sedm sekund a zase se vrátí.Na diagnostice to neukázalo žádnou chybu.Nevíte,čím by to mohlo být?Děkuju za odpovědi
- phofy
Re: Při řazení rychlostí se otáčky vytočí na maximum
A,jakým způsobem se to dá vyřešit?
- phofy
Díky za radu a nevíš,jak moc velká to je investice?
- dusanlulka
Je to mozne ale nie iste.
Odpoj spodnu hadicu od cooleru ci je tam olej.
Pohladaj "runaway" aby si vedel ako zhasnut motor ked to nepotrva 5-7 sekund, ale 5-7 minut.
