Stránka 1 z 1
Svítí kontrolky ABS, C1144
Napsal: 25.04.2020 11:49
od Morf
Ahoj, mám problém a už netušim jak se s nim vypořádat. Tady sem řešení zatím nenašel, tak uvidíme. Mám mk1 focuse kombi benzín, při koupi svítila kontrolka abs + esp a rukáv. Diagnostika určila chybu v zadních čidlech a abs kroužkách. Obě zadní čidla a kroužky jsem tedy vyměnil. Zhasla kontrolka ruční brzdy, abs + esp svítí dál. Pročistil sem konektroy k čidlum + veškerý kostry co sem našel, bez výsledku. Po napíchnutí hlásí pořád chybu zadního pravýho abs kroužku (C1144). Po nastartování každopádně kontrolky svítí, když se rozjedu zhasnou a rozsvítí se po dosažení zhruba 35km/h. Už mi nějak došla fantazie, takže za radu budu vděčný.
Re: Svítí kontrolky ABS, C1144
Napsal: 25.04.2020 12:08
od ZaQik
cidlo na pravem zadnim kole, tj. magnetick krouzek
(nebo kabel k nemu nebo konektor)
Napsal: 25.04.2020 13:11
od Morf
kroužek i čidlo jsou nové, konektor bez porušení.
Napsal: 25.04.2020 13:45
od ZaQik
promer draty od cidla k abs
Napsal: 25.04.2020 13:52
od Morf
tam je klasicky +- a při zapnutym klíčku to dává 12v? V elektrice mám omezený znalosti
Napsal: 25.04.2020 18:19
od ZaQik
to nevim, ja myslel zmerit draty ohmetrem od abs az ke konektoru u kola, jestli neni cestou nektery zlomeny nebo prodreny na kastli (kostru)
Napsal: 25.04.2020 19:58
od Morf
Jo takle, ok, zatím děkuju!
