Vyteklý olej, autobaterie
Karoserie, světla, lak ...
toskan
Příspěvek od toskan » 01.04.2020 19:56
Zdravím všechny,
obracím se na vás s dotazem k mému FF kombi, r.v. 2008.
Dnes kvůli měření autobaterie jsem při zvednuté kapotě zjistil olej na části na foto - je to mezi nádržkou na chladící kapalinu a motorem (viz foto). Nevím, o co se vlastně jedná, napadla mne servo pumpa, ale to čistě laicky.
Prosím tedy, zda by se někdo podíval na fotky, na kterých je to postupně přiblížený - o co se jedná, co znamená ten olej?
Ještě doplním, že se mi občas po startu problikla oranžová signalizace Power steering malfunction - na diagnostice nic nebylo, přisuzoval jsem slabší bakterii při startu.
Ještě k té autobaterii (12 V, Bosch), naměřil jsem včera u autobaterie 12,07 V po týdenním stání (a před tím opakované krátké pojížďky po městě), po 40 min jízdě 12,7 V. Pak auto stálo cca 4 h před barákem (dnešní teplejší odpoledne) a naměřeno cca 12,4 V. Změřím pak i o delším stání.
Není ten pokles napětí příliš rychlý? Autobaterie je stará cca 2,5 roku!
Rozhodně nejsem "znalec" aut!
Předem moc díky!
Hezký večer :)
doc1.pdf
(588.82 KiB) Staženo 247 x
Naposledy upravil(a) toskan dne 01.04.2020 21:05, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1,8 92kW FlexiFuel TITANIUM, r.v. 2008
jenikHK
Re: Servo pumpa?, autobaterie
Příspěvek od jenikHK » 01.04.2020 20:08
Ten olej je z vytekleho silentbloku motoru.
Baterie v kondici by měla mít kolem 12,6V po cca dni stání. Doporučuji co nejdříve dobití nabijeckou.
toskan
Příspěvek od toskan » 01.04.2020 20:22
Jo aha :) To je silent blok, já tady špekuluju, co to je :) A je to nějaký průšvih? Zasloužilo by to výměnu?
Ta bakterie když napětí neudrží moc dlouho, pomůže dlouhodobě nějak její nabití? Nabitá už byla cca před měsícem..
Ferry_cz
Re: Vyteklý olej, autobaterie
Příspěvek od Ferry_cz » 01.04.2020 21:39
Zkusit ji ozivit pulsni procesorovou nabijeckou, nechat pripojenou klidne vic dni a mohla by se vzpamatovat. Mel jsem taky takovou baterku, po dni stani klesala na 12,3V, nechal jsem ji tyden na nabijecce z Lidlu na udrzovacim modu a baterka se probrala, ted drzi na 12,8V uz 14dni bez poklesu.
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Příspěvek od miki21 » 01.04.2020 21:47
Zpět na „Karoserie“
