Chyba P0121 FF 1,8 TDCi 85 kW 2003
Srprs
Příspěvek od Srprs » 26.01.2020 22:34
Dobrý den, prosím o radu, jak tuto chybu odstranit.... Žádná kontrolka nesvítí, auto jede skvěle. Na chybu přišli na STK a dál se se mnou nebavili... Poraďte prosím.
Re: Chyba P0121 FF 1,8 TDCi 85 kW 2003
Příspěvek od ZaQik » 29.01.2020 08:08
a smazat jsi chybu zkousel? vraci se hned nebo az pri jizde?
Srprs
Re: Chyba P0121 FF 1,8 TDCi 85 kW 2003z
Příspěvek od Srprs » 02.02.2020 16:07
Ahoj, děkuju za odpověď. Na STK jim ani smazat nešla, co jsme to řešili přes diagnostiku, tak se smazala, ale při jízdě opět naskočila.
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2020 07:12
skrtici klapka nebo pedal :nixw:
Srprs
Příspěvek od Srprs » 05.02.2020 17:20
Pedál jsem vyměnil, na škrtící klapce není žádné čidlo ani snímač, je ovládána podtlakem, který tam pouští el.magnet.civka. Tu jsem také vyměnil, podtlakové pumpičky "ústní" zkouškou fungují. Vyměnil jsem i váhu vzduchu a stále nic...
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2020 09:19
oxidace konektoru u pedalu?
Srprs
Příspěvek od Srprs » 07.02.2020 17:59
Čistil jsem kontaktolem, ale žádná oxidace tam vidět nebyla. Projektoru jsem prostříknul všechny svorkovnice které jsme rozpojovací.
Srprs
Příspěvek od Srprs » 07.02.2020 18:01
Pro jistotu.... :oops:
