Motor
fenixpetr
Motor
Příspěvek od fenixpetr » 24.01.2020 18:23
Ahoj neví někdo jestli se dá koupit těsnění do trubky k palivovému filtru , nebo musím koupit celou hadici :dih:
TomFocus
Re: Motor
Příspěvek od TomFocus » 24.01.2020 19:38
Jo vím
fenixpetr
Re: Motor
Příspěvek od fenixpetr » 25.01.2020 08:19
TomFocus píše:Jo vím
Tak to je fajn že to víš a prozradíš mi to :nixw:
Jemar
Re: Motor
Příspěvek od Jemar » 25.01.2020 08:35
Chlape žiješ v jednoduchém světě :lol: . Když nenapíšeš, jaký konkrétní motor máš v autě, tak se asi žádné jiné odpovědi nedočkáš...
TomFocus
Re: Motor
Příspěvek od TomFocus » 25.01.2020 09:48
:perfect:
fenixpetr
Re: Motor
Příspěvek od fenixpetr » 25.01.2020 10:13
Jeee pardon 1.6tdci 80kw rv05 kombi mám ten hliníkový filter
fenixpetr
Re: Motor
Příspěvek od fenixpetr » 25.01.2020 10:20
Měnil jsem ho asi před měsícem auto jezdí a zhruba po 300km začne cukat a pak už zdechne uplně tak odvzdušním a zas jezdí tak si myslím že je to těma gumičkama že to prostě přisává , i když to odvzdušňuji tak tahám mikro bublinky stale dokola no nevím nejsem automechanik nerozumím tomu a servis je na mou situaci drahý :nixw:
TomFocus
Re: Motor
Příspěvek od TomFocus » 25.01.2020 10:21
fenixpetr
Re: Motor
Příspěvek od fenixpetr » 25.01.2020 13:31
Tak gumičky nové , ale bohužel to tím není když běží motor vidím mikro bublinky na zpětný pruhledný hadičce už nevím kde to může přisávat
TomFocus
Re: Motor
Příspěvek od TomFocus » 25.01.2020 14:10
Neznamená, že nové je ok a neprisava.
A propó... gumičky jsou dva druhy v jednom bajonetu a musí být rezistentní PHM. A vsazeny bez újmy.
Prostě hledej přisávání na cestě nádrž - vstřiky.
Prodává se na to značkovací sprej. Nikdy sem ho nepotřeboval, vždy sem hledal až sem uspěl. Někdy chvíli někdy hodiny...
fenixpetr
Re: Motor
Příspěvek od fenixpetr » 25.01.2020 14:31
TomFocus píše:Neznamená, že nové je ok a neprisava.
Gumičky mi nakonec dovezl kamarád origo ale stejně, prošel jsem to asi všude nikde nic nesičí ani žádný unik paliva , i vývody na filtru jsem přeměřil jestli nejsou menší ale mají 10mm přesně na desetinu takže podle parametru taky ok , kdyby to aspoň někde teklo , jinak jezdit to bude asi zas těch mích 300-700km pak zas začne cukat a chcipat a takhle je to do kola , ještě mě napadá co je to na tom filtru nahoře plastová hvězdička šroub k čemu to je ale je to utažený lehce jsem za to vzal
TomFocus
Re: Motor
Příspěvek od TomFocus » 25.01.2020 15:31
Je vidět, že jsi nečetl mé odkazy celé nebo pořádně.
Když ti soustava nasává vzduch nic nesyčí a už vůbec nic neteče/neprolíná.
Pokud to nejsou PŘESNĚ TY PRAVÉ gumičky na pal. soustavu měřit můžeš co chceš. A opět opakuji i když gumičky jsou za sebou nejsou stejné.
PS... potrubí, spoje, čerpadlo = diagnostika (tlak soustavy).
