Stránka 1 z 3
airbag
Napsal: 10.09.2013 21:22
od bill.da
dobry den mam takovou otazecku mam fofo2 a kdyz zatlacim na volant tak je meky jako by v nem nebyl airback ale kontrolka na nej funguje nezavisle na ostatnich kontrolkach jako ze by to nekdo propojil treba na abs kontrolku da se nejak poznat ze tam v tom volantu je?
Re: airback
Napsal: 11.09.2013 15:32
od ZaQik
vsechny airbagy maji jednu kontrolku - nezbyva nez sundat airbag z volantu a podivat se primo na nej
Re: airback
Napsal: 11.09.2013 15:44
od bill.da
prosimte je to nebezpecne sundavat airback nejaky navod tady neni nic jsem nenasel
Re: airback
Napsal: 11.09.2013 15:51
od bill.da
uz jsem to nasel
Re: airback
Napsal: 11.09.2013 16:14
od bill.da
tak do toho se poustet nebudu
Re: airback
Napsal: 11.09.2013 16:48
od ZaQik
odkud jsi?
Re: airback
Napsal: 11.09.2013 18:22
od bill.da
od trebice
Re: airback
Napsal: 11.09.2013 18:58
od ZaQik
Adow v Brne by Ti mozna pomohl
Re: airbag
Napsal: 11.09.2013 21:26
od lucky.jack
Re: airbag
Napsal: 12.09.2013 07:25
od bill.da
cau prvne omaknu jeste jinej volant pak to budu resit cau a dik
Re: airbag
Napsal: 12.09.2013 08:00
od Adow
Já bych to místo ošahávání minimálně projel diagnostikou a podíval se na odpory bagů - většinou bývají +/- stejný..
Re: airbag
Napsal: 12.09.2013 08:28
od bill.da
na diagnostice jsem to mel zadna zavada a kde jsou odpory tech bagu?
Re: airbag
Napsal: 12.09.2013 08:30
od Adow
Záleží na tom, na jaké jsi byl diagnostice... Já ty odpory jsem schopen z jednotky načíst pomocí programu. Je to vnitřní odpor obvodu airbagu - není to nic, co bys fyzicky někde viděl.
Re: airbag
Napsal: 12.09.2013 08:39
od bill.da
dikec ale to je na me moc budu to resit pres nejakeho fordaka cau
Re: airbag
Napsal: 01.11.2013 15:42
od asilver81
Já mám taky problém s airbagem řidiče. Koupil jsem asi před 3 týdny v Auto Esa a po pár dnech jsem si všiml naříznutí ve volantu. Asi to bylo dobře zamaskováno.
Ve Fordu mě řekl mechanik, že tam airbag je, že je složený, prý by volant byl roztržený úplně a airbag nikdo už nesloží zpátky. Diagnostika prý v pohodě.
Ale známý mě dělal diagnostiku a airbag řidiče má odpor 2,9 mOhmů a ostatní 2,1 až 2,2, tak podle něj bude vystřelený. Ve Fordu zas říkal, že to tak může být. Tak nevím, nemáte s tím někdo zkušenost?
Mimochodem jsem to zkoušel reklamovat v bazaru, ale bez šance. Prý v prokolu je napsané funkčnost airbagů nezjištěna.
Milan
